Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
Re: Какой фирмы сцепление лучше брать на замену?
#421 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2021, 16:06
pashka_86 писал(а):
04 мар 2021, 00:56
3-с разборки это ведь кот в мешке?
Нет. Обращайся к тем кто дает время на "испытание", и в случае форс мажора заменяют.
То что выбивает скорость и не включается - скорее всего кулисе амба (она сама по себе рубля три, маленькая неказистая железяка(() И наверняка зубы шестерен пожраты. Правы сервисмены -б/у дешевле ремонта. И не хуже.
pashka_86
Полное имя: Фомиче Павел
#422 Сообщение pashka_86 » 04 мар 2021, 20:08
Вас услышал, спасибо,теперь вот думаю воткнется 1.4 на 1.6 или нет, есть вариант подешевле просто
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
#423 Сообщение BigMik » 19 авг 2021, 10:58
Пробег 195+ тык. пора задуматься о замене сцепления, что сейчас на "робота" принято ставить?
Нептун
Полное имя: Павел
#424 Сообщение Нептун » 24 сен 2021, 22:48
Привет всем... Почитал ,запутался , мозг кипит.... Подскажите пожалуйста на 1,4 бензин 2006 года МКПП полный комплект с выжемным . LUK и SACH какие артикулы ?
#425 Сообщение maxs-vd » 25 сен 2021, 06:34
Ford 1 732 732
Сцепление, комплект 9 778 ₽
Что то цена подозрительно дешевая...
Luk доставка только на октябрь, Valeo быстрее. Однако задумался что брать, посоветуйте?
Нептун
Полное имя: Павел
#426 Сообщение Нептун » 25 сен 2021, 10:29
:hat:
Нептун
Полное имя: Павел
#427 Сообщение Нептун » 25 сен 2021, 10:50
:down: Нето пальто..... Это на 1,6 и без выжемнова.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#428 Сообщение Nikson1600 » 23 дек 2022, 18:03
хочу рассказать о своём опыте эксплуатации сцепления фирмы LUK
Фьюжен у меня уже почти тысячу лет, поэтому сцепление менял дважды.
В прошлом году установил по старой памяти опять LUK, как и в прошлый раз.
И недешево, но ремонт трудоёмкий - думаю, надо поставить "хорошее"
Думал, и по поведению будет точно как в прошлый раз. Ан нет. Вот что в результате.
Чуть малейший напряг - побуксовать в снегу, на бордюр вскарабкаться - тут же начинает... подгорать.
Но самое ужасное - это запах. Если раньше был специфический запах жженого сцепления, то теперь - самый настоящий запах канализации (мягко говоря).
Уж не знаю из чего теперь делают запчасти, но, похоже, что именно из г**на :(
Мослач
Полное имя: Пётр.
#429 Сообщение Мослач » 24 дек 2022, 09:42
Вот при замене двигателя решили и сцепление поменять,хотя прошлый Люк прошел всего 96т.км.Сцепа работала в разных условиях и показала себя достойно.Износ за этот пробег составил процентов 50.Выжимной Люк сначала схватывал с самого низа и был лёгок,но последние время работал с тяжёлой педалью.Поставил сцепу с корзиной Крафтеч.Сделано достойно,цена средняя из предложенных.В общем советую Выбор выжимного может свести с ума.Оригинал по чирику,Ина столько же,но отзывы не обнадеживают.Нет такого,что заплачу и забуду на долгое время.BSG турецкий взял.Мягонько работает ,так же как и новый Люк.Отзывов по этому подшипнику нет Будем наблюдать.Старый Люк работает,подшипник который прижимается к корзине не шумит,но смазка желательна .Он не разборный.У кого есть опыт смазки оного!Да качество запчастей упало,советовать тяжело,даже неблагодарно.
