Щелчки педали сцепления.
#1 Сообщение *Casper* » 10 май 2011, 00:12
При нажатии до упора (не раньше) происходит щелчок, сравнимы с защелкиванием пистона. Такой же звук может быть и при отжатии, но все равно надо жать до упора. Звук вроде из салона, тк в моторном отсеке его слышно плохо. Но найти не удалось. Может какие мысли будут?
Re: Щелчки педали сцепления.
#2 Сообщение fidel1970 » 10 май 2011, 07:31
Мышонок на педали сцепления послушай...
#3 Сообщение *Casper* » 10 май 2011, 08:29
Что за мышонок?
#4 Сообщение fidel1970 » 10 май 2011, 08:42
*Casper* писал(а):Что за мышонок?
Датчик на педали сцепления должен быть... как на тормозе.
Но, если ты говоришь щелкает в конце нажатия и сразу перед отпусканием вполне возможно закусывает возвратная пружинка на штоке цилиндра сцепления.
katai
Автомобиль: Нет авто
#5 Сообщение katai » 11 апр 2012, 20:01
это датчик на педали сцепления стоит,он и клацает!!!
#6 Сообщение *Casper* » 11 апр 2012, 21:24
не датчик 100%.
#7 Сообщение Dima! » 11 апр 2012, 21:31
Начни с того что выбрась коврик и послушай без него.
#8 Сообщение *Casper* » 11 апр 2012, 21:34
Дим, понимаешь, это мелочи. Это и так понятно как белый день. Щелкает именно где-то еще. При этом рывков педали нету.
#9 Сообщение fidel1970 » 12 апр 2012, 05:50
Педаль, если конечно она не электронная, крепится на оси. А значит демпфером между ней и осью служит пластиковая втулка.
Возможно где-то на ней образовалась выработка и при нажатии/отпускании педали и происходит зацеп.
Хотя, всё-таки, если это не звук мышонка - тогда это может быть возвратная пружина... ну или накрайняк шток ГЦС.
sedric
#10 Сообщение sedric » 12 апр 2012, 10:24
Присоединяюсь к топикстартеру, периодически щёлкает в районе педали сцепления. Но только в момент отпускания педальки.
Сложно на ходу одновременно вести авто и засовывать глаза и ухи под торпедо, поэтому источник звука пока не локализован и не выловлен.
#11 Сообщение fidel1970 » 12 апр 2012, 12:07
Сергей, а что мешает вывесить передние колёса и провести эксперемент?
#12 Сообщение alex57 » 12 апр 2012, 13:13
А у меня пощелкала зимой и перестала.
sedric
#13 Сообщение sedric » 12 апр 2012, 14:11
О-о-о, масса причин: лень, грязный и мокрый лёд на асфальте, нехватка времени, непостоянное наличие присутствия этой барабашки и т.д.
На Пасху обещали весну, ТО очередное подоспело, попробую вывесить, понажимать...
Серж_78
#14 Сообщение Серж_78 » 14 окт 2012, 19:31
У меня тоже начала щелкать педаль сцепления (как только начинаешь отпускать - сразу щелчок идет). Неприятно. Портит весь процесс вождения. Может кто уже определил причину этого щелчка на практике?
#15 Сообщение fidel1970 » 14 окт 2012, 19:37
Серж_78 писал(а):Может кто уже определил причину этого щелчка на практике?
Осмелюсь предположить, что это щёлкает шток ГЦС.
Может впоследствии привести к подтеканию жидкости либо полному выходу узла из строя.
Необходимо (предварительно изучив хатха-йогу) просунуть голову к педальному узлу и проследить точное место откуда исходит звук...
Хотя... может и возвратная пружинка щёлкает. :mda:
Добавлено спустя 33 секунды:
Серж_78, приветствую на форуме, кстати! :hat:
#16 Сообщение alex57 » 15 окт 2012, 11:55
fidel1970 писал(а):Осмелюсь предположить, что это щёлкает шток ГЦС.
Рискну предположить, что если уж шток ГЦС защелкает, то это надолго.
На моей зимой не щелкало, весной неделю пощелкало, до сих пор ни одного щелчка.
Пружинка другое дело. Пружинки они вертлявые... ;)
Серж_78
#17 Сообщение Серж_78 » 15 окт 2012, 21:44
Спасибо за приветствие))) Сам рад, что зарегистрировался. Попробую конечно с помощью йоги узреть что там творится в педальном узле. Но если что у меня ТО в декабре - пусть поглядят что это щелкает. :)
starosta
Полное имя: Денис
#18 Сообщение starosta » 13 фев 2013, 18:09
Серж_78 писал(а):Спасибо за приветствие))) Сам рад, что зарегистрировался. Попробую конечно с помощью йоги узреть что там творится в педальном узле. Но если что у меня ТО в декабре - пусть поглядят что это щелкает. :)
Каковы результаты? Что сказали на ТО и как вылечили? Сегодня тоже услышал щелчки :(
anis
#19 Сообщение anis » 13 фев 2013, 18:23
starosta писал(а):Сегодня тоже услышал щелчки
ха, эти щелчки слушаю уже год
даже вычислила закономерность:
- если сразу второй раз нажать на педаль сцепления, щелчка не будет
- если не резко нажать на педаль, щелчка не будет
все в таком духе :D
starosta
Полное имя: Денис
#20 Сообщение starosta » 13 фев 2013, 18:45
все в таком духе :D
Ну да, почти тоже самое - если нажимать и отпускать не резко, то тишина.
Покурив форумы фокусоводов и фиестоводов, пришел к выводу, что у подавляющего большинства лопалась возвратная пружина педали сцепления. Говорят, чтго ремкомплект с пружинами 1 355 356. Для фью пружины подойдут?
На следующей неделе поеду пинать диллера, заодно проводку для регистратора спрячу.
