Не держится машина на передаче
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#1 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 19:00
Доброго дня
Такая ситуация, не знаю у всех так и может кто посоветует как лечить
Машинна скоро уже как год в моих руках, но все время что она у меня есть меня сильно смущает факт, что когда я оставляю машину носом в горку, включаю первую передачу и так ее оставляю выключенной, машина раз и чуток скатилась, иногда разово, иногда по несколько раз друг за другом скатывается. Получается передача не держит машину.
Как это вылечить и в чем может быть причина? А то я чувствую как нить оставлю машину в горку а она у меня на передаче укатится.
Где то видела что когда машине катиться назад надо на 1 передачу ставить что назад машина точно провернуться не может, а наоборот когда вниз - заднюю.
А у меня не держит :(
Автомобиль: FFn Luxury
#2 Сообщение *Casper* » 01 дек 2018, 19:08
Это хорошо, зачем лечить то, что хорошо?
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#3 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 19:15
*Casper*, я не знаю хорошо это или плохо, я боюсь что машина укатится.
А почему хорошо?
#4 Сообщение Doc Brown » 01 дек 2018, 19:18
KotenoK-Ira писал(а):
01 дек 2018, 19:15
А почему хорошо?
Потому что, малое трение в трансмиссии. Минимальные потери мощности на преодоление его. Чтоб не укатилась, есть стояночный тормоз ;)
kaluk
Год выпуска: 2003
#5 Сообщение kaluk » 01 дек 2018, 19:23
01 дек 2018, 19:00
Попробуйте включить первую и не давать газ . Машина дернется и заглохнет .
Должна остаться на передаче .
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#6 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 19:25
kaluk, такое есть, меня раньше учили что инжектор сам едет, пробовала трогаться просто без газа с 1 передачи сцепление отпускать, глохла на передаче оставалась
Doc Brown, а то что зима?) если я на весь день в -20 (которые щас за окном) оставлю я потом сдвинусь?)
#7 Сообщение Doc Brown » 01 дек 2018, 19:32
01 дек 2018, 19:25
а то что зима?)
На хорошем масле катится. Боитесь, что примерзнут барабаны - только кирпичи под колеса.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#8 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 19:33
Doc Brown, блин зря масло поменяла вместе со сцеплением)))) :D
#9 Сообщение *Casper* » 01 дек 2018, 21:10
Инжектор или карб, не важно, внутри двс все тот же. И в нем действуют все те же силы. Другое дело это плгоритмы работы, коих у инжекторов больше, они то и помогают не глохнуть.
Что до ручника. Я 11 лет не примерзал на ручнике. А у меня автозапуск и без ручника никак. Так что ничего примерзать не должно. Ну или кирпичи. А скорость это не стояночный тормоз и вообще не тормоз.
kaluk
Год выпуска: 2003
#10 Сообщение kaluk » 01 дек 2018, 21:47
01 дек 2018, 21:10
На всех моих (7 штук ) ВАЗах ручник никогда не работал и на Фью уже лет 5 не работает :o .
Оставляю на передаче , если не сильно в гору или под и колеса в сторону поребрика ( на всякий случай )
#11 Сообщение Doc Brown » 01 дек 2018, 21:49
kaluk, то, что у тебя технически неисправная машина никак не опровергает слова Каспера. Включенная передача - это не тормоз.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#12 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 22:13
*Casper*, Doc Brown, kaluk, вот и я честно сказать сколько машин было всегда держала на скорости, это первое авто которое себя так ведет, и если вбить в инете то у многих подобный вопрос. А у вас тоже себя так машина ведет? то есть сползает?
#13 Сообщение Doc Brown » 01 дек 2018, 22:21
01 дек 2018, 22:13
Жигули не скатывались. Форды скатываются. У отца Ниссан скатывается.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#14 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 22:28
Doc Brown, :mda: вот так, век живи век учись, надо учитывать
#15 Сообщение alex57 » 01 дек 2018, 22:45
На ручнике примерзает, если в нарастающий минус по хорошей луже проехать. И потом, не просушив тормоза (многократным притормаживанием), оставить на морозе. За 25 лет ни разу не угораздило. А у приятеля было.. кипятком отливали. :)
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#16 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 22:51
alex57, я вечно езжу по трассе, если в остальных местах все сухо то трасса влажная :(
#17 Сообщение Doc Brown » 01 дек 2018, 22:57
01 дек 2018, 22:51
трасса влажная
Дело не во влажности, а в луже. Колодки не впитывают влагу из воздуха как губка. Это надо проехать по луже, или вымыть машину, чтобы вода в виде значимого объема жидкости попала в барабаны, а не мелкая взвесь или туман. То, что осядет от тумана, испаряется при первом же торможении. Там воды миллиграммы, а колодки при торможении раскаляются под 100 град, а то и выше.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#18 Сообщение KotenoK-Ira » 01 дек 2018, 22:59
Doc Brown, надо пробовать, может и нормально будет
#19 Сообщение Doc Brown » 01 дек 2018, 23:05
01 дек 2018, 22:59
надо пробовать
Лучше выработать привычку, перед постановкой на стоянку, пока еще едете, несколько торможений, чтобы прогреть колодки. На механике возможно даже газ+тормоз одновременно, если обороты с нормальным крутящим моментом. И машина не замедляется, и колодки просушиваются (правда, сильнее изнашиваются, но тут уж выбирать что критичнее).
#20 Сообщение *Casper* » 01 дек 2018, 23:19
Я после воды дергал ручник на 2 щелчка и так ехал метров 200
