Первая передача включается с хрустом как на стоящей машине т
Вообще проблема как описано в заголовке,первая включается с хрустом,либо с небольшим ударом,при полностью выжатом сцеплении!Грешу на то что сцепу "ведет",т.е не выключается сцепление до конца.Бывает если медленно включать то все Ок,но в городе так не поездиеш! Вопрос в следующем можно ли отрегулировать сцепу,где находится эта регулировка и какие ещё возможны причины?Автор 2005 года 1,6 МКПП.Машиной владею недавно,поэтому во Фьюжиках полный чайник!
Re: Первая передача включается с хрустом как на стоящей маши
Для начала стоит найти тему про затрудненное переключени передач.Близнец писал(а):Вообще проблема как описано в заголовке,первая включается с хрустом,либо с небольшим ударом,при полностью выжатом сцеплении!Грешу на то что сцепу "ведет",т.е не выключается сцепление до конца.Бывает если медленно включать то все Ок,но в городе так не поездиеш! Вопрос в следующем можно ли отрегулировать сцепу,где находится эта регулировка и какие ещё возможны причины?Автор 2005 года 1,6 МКПП.Машиной владею недавно,поэтому во Фьюжиках полный чайник!
На кпп под пластиковой крышкой есть рычаг.
Он часто закисает и мешает переключению.
Это лечится очень не дорого и не сложно.
