Пропала 5-я и задняя
Доброго времени суток!Вчера,после замены масла(менял на 1-ой передаче),пропали 5-ая и задняя передачи. Подскажите, что может быть?
Re: Пропала 5-я и задняя
Каким образом пропали? Не втыкаются? Или же втыкаются, но не работают?
Не втыкаются.
При смене масла рычаг выбора передач разбирался? Если да, то возможно собрано было неправильно.
Не разбирал ни чего,открутил 2 пробки,слил,залил и все.Знакомый говорит могли упасть шестерни без давления, такое может быть?
Нет там давления, неправда.Deko_84 писал(а):Не разбирал ни чего,открутил 2 пробки,слил,залил и все.Знакомый говорит могли упасть шестерни без давления, такое может быть?
Возможно перетянул пробку, которую использовал для слива масла. На самом деле это фиксатор штока выбора передач. Проточка пятой и задней передачи имеет наименьшую выработку. Если перетянул пробку, то просто не хватает усилия, чтобы передача встала на место. Нужно ослабить.
Спасибо,щас попробую.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 54 секунды:
Точно пробка.Ослабил,только она сейчас от руки крутится,за масло боюсь.
От руки не надо, должно быть разумное усилие. От руки затяни и доверни ключом на 45 градусов.Deko_84 писал(а):Точно пробка. Ослабил,только она сейчас от руки крутится,за масло боюсь.
На месте усилие затягивания легко отрегулировать - подтянул и тут же проверил.
Так и сделал,защиту и кожух пока не поставил, поезжу посмотрю.
Кожух защищает от грязи и пыли. Я бы лучше поставил. Снять его не проблема.
Можно подматать фомки чтоб не перетягивать вал.
ФУМ-ки (чтоб фомку не подмотать)maxs-vd писал(а):фомки
С ФУМом надо, вообще, быть поосторожнее. Фторопласт (в любых вариациях) хорошо себя ведет, когда при сжатии ему некуда деться. При сдавливании с возможностью свободно "течь" в остающееся свободное пространство, он постепенно туда и вытечет, прослабив затяжку.
Макс и фомку подмотает. Это точно
Кстати,а на сливном болте шайбы не было?
Нет там никакой шайбы и не должно быть.Deko_84 писал(а):Кстати,а на сливном болте шайбы не было?
Намучался я с этим болтом,чуть подтягиваю-тяжело включаются передачи,чуть ослабляю-начинает подкапывать масло.На герметик что ли посадить?
На лен лучше, с герметиком. Лен, как арматура. Макс ленту ФУМ предлагал, тоже можно. Шайбочку из паронита, соответствующей толщины (давления особого там нет) Свобода выбора сумасшедшая.
Лично я против герметиков. Если только лен, но и то как крайнюю меру, насколько помню резьба там не длинная.Deko_84 писал(а):Намучался я с этим болтом,чуть подтягиваю-тяжело включаются передачи,чуть ослабляю-начинает подкапывать масло.На герметик что ли посадить?
А шарик на конце болта хорошо крутится?
Шарик,вроде, нормально крутится. Завтра попробую на лен закрутить.
