"Болтается" КПП
Martovskij
Полное имя: Martovskij
"Болтается" КПП
#1 Сообщение Martovskij » 14 мар 2015, 14:07
Поймал яму в луже сегодня. Доехал до дома, поставил фьюжика на ручник и для пущей надежности на первую передачу.
Поддомкратил левое переднее колесо фьюжика. Вывернул колеса влево.
Осмотрел. Вроде все то, что открыто взору - цело.
Покрутил вывешенное в воздухе левое переднее колесо - как обычно, при включенной скорости, колесо болтается туда-обратно на 2-3 см, но когда колесо доходит до крайнего положения свободного хода, вместе с ним немного перемещается сама КПП. Немного прифигел от увиденного, раньше внимание не обращал на это. Это нормально?
Автомобиль: Suzuki Grand Vitara
Двигатель: 2.0 Бензин
Re: "Болтается" КПП
#2 Сообщение Dima! » 14 мар 2015, 16:50
Martovskij писал(а):колесо болтается туда-обратно на 2-3 см, но когда колесо доходит до крайнего положения свободного хода, вместе с ним немного перемещается сама КПП.
Вместе с двигателем? Опоры двигателя крепят его к кузову не жестко. На всякий случай посмотри по пристальней на заднюю.
е322ое
Re: "Болтается" КПП
#3 Сообщение е322ое » 26 мар 2015, 20:46
Martovskij,Автор устранил проблему?
У себя тоже заметил.
Автомобиль: Ford Focus
Трансмиссия: PowerShift
Год выпуска: 2015
Климатика: Двухзонный климат-контроль
Re: "Болтается" КПП
#4 Сообщение ANG » 27 мар 2015, 00:11
Мотор же не приварен куском арматуры к кузову, а болтается в резиновых подвесках. И не проблема это.
