Страница 1 из 1
Загорелась лампочка сигнализатор неисправности коробки перед
Добавлено: 25 ноя 2010, 12:45
Бухгалтер
Добрый день, владельцам форд фьюжн.
У меня форд фьюжен, 2007гв, пробег 81 тыс км, коробка передач механика.
Позавчера при движении загорелась лампочка на приборной панеле - сигнализатор неисправности коробки передач.
Двигатель был прогретый - проехал около 20 км.
Вчера опять загорелась эта лампочка, только при пробеге около 3 км.
При этом мощность упала и машина практически перестала ехать.
Остановился. Заглушил. подождал 5 минут. Завел заново. Лампочка не горит. Машина поехала дальше нормально.
Коробка передач не стучит, не шумит, скорости включаются отлично
Скажи, друзья, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и как решал ее?
Заранее спасибо.
p.s. Машину купил ровно год назад, проехал на ней около 25 тыс км.
Re: Загорелась лампочка сигнализатор неисправности коробки перед
Добавлено: 25 ноя 2010, 13:16
Я так понимаю, что загорелась желтая шестеренка? Для механической коробки он относится к неисправностям силового агрегата. По режиму самодиагностики http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=1 посмотрите какие есть ошибки
Добавлено: 25 ноя 2010, 13:39
Чистить заслонку - это первое, смотреть и/или менять свечи - это второе.
Добавлено: 02 дек 2010, 20:09
speedracer
У меня такая же проблема, с такими же симптомами...... Что делать? Свечи исправны, дроссель промыл...........
Добавлено: 02 дек 2010, 20:51
speedracer писал(а):Свечи исправны, дроссель промыл
Чем аргументирована исправность свечей?
Хорошо промыл? Точно?
Еще шастеренка загоралась в случаях обрыва, замыкания педали газа, пробоя впускного коллектора.
когда шастеренка горит какие обороты у двигателя? Какая при этом температура двигателя?
Добавлено: 02 дек 2010, 21:08
speedracer
Свечи на вид исправные, NGK, пробег 3000км. (фото к сожалению не сделал). Заслонку промыл хорошо, в два захода.
Шестеренка загорается при утреннем запуске авто, при прогреве. Сопровождается завышенными оборотами двигателя.
Добавлено: 02 дек 2010, 21:14
speedracer писал(а):Свечи на вид исправные
Старые свечи остались? Было бы неплохо заменить нынешние чем-то другим. Уже бывало, что визуальная исправность свечей обманчива. Лучше перепроверить.
Добавлено: 02 дек 2010, 21:18
speedracer
Нет ни какой гарантии что старые свечи исправные, да и к сожалению, на сегодняшний день уверенности нет и в новых деталях..................
Завтра постараюсь купить новые свечи и заменить.
Спасибо за советы.
Добавлено: 02 дек 2010, 23:20
Ну еще форсунки на очереди...
Когда много отложений на торце, струйки неправильные получаются. Сгорание хуже, токсичность выше, а еще пропуски могут быть. Это все в конечном итоге влияет на включение ламп сигнализации.
Добавлено: 03 дек 2010, 11:16
speedracer
ANG писал(а):Ну еще форсунки на очереди...
С утра пришла мысль перед заменой свечей, промыть форсунки. Посмотрим на результат.....
Добавлено: 23 янв 2018, 19:07
realinho
Добрый вечер! Дабы не плодить тему.
Тоже сегодня стала загораться желтая шестеренка.
Машина постоит на морозе -20 примерно, с автозапуска завожу - прихожу в машину и горит это чудо, при этом обороты держит примерно 1300-1400 ( не всегда такое бывает, но раз 5-6).
Машину глушишь, заново заводишь и нет нечего.
Заслонку и датчик температуры почистить скорей всего? диагностику не делал.
Добавлено: 23 янв 2018, 22:53
Заслонку. Датчик нетрогай, не надо
Добавлено: 03 фев 2018, 13:50
realinho
спасибо, проблема решилась чисткой дросселя
Добавлено: 03 июл 2019, 22:49
Tisha17
Аналогичная проблема но на дизеле, загорелась шестерёнка пропали обороты и мощность, до гаража еле доехал. После повторного включения двигателя машина перестала реагировать на нажатие педали газа и пропала вся информация с дисплея. Подскажите в каком направлении искать проблему с учётом
что дизель?
Добавлено: 04 июл 2019, 22:07
joy111
Tisha17,
Сканер подключать нужно.
Шестерёнка на дизеле-проблемы с ЕГР,турбиной,педалью,топливной.
Добавлено: 05 июл 2019, 22:46
Tisha17
Сканер показал ошибку Р0501 и Р062В это вроде накрылся датчик скорости. Народ поправте если я чё напутал. Подскажите какой лучше купить? Оригинал как то слишком дорого.
