Течь из коробки
svd32
Течь из коробки
#1 Сообщение svd32 » 28 июл 2014, 01:32
За 1450км от дома, перед отъездом из Анапы, заметил небольшую лужицу под машиной размера как след от гранёного стакана (грамм 50-70 разлито). Машина стояла на этом месте 10 дней. Посмотрел, течь из коробки. Делать нечего, пришлось ехать так. За дорогу проблем не возникло, передачи включались как обычно.
По приезду, визуально ничего не изменилось. Вот виды:
под капотом
под машиной
ещё вид снизу
Вот приехал и думаю что делать, и к чему готовиться?
Автомобиль: Ford EcoSport
Re: Течь из коробки
#2 Сообщение avtopilot18 » 28 июл 2014, 06:22
Это вероятнее всего сальник штока выбора передачи. Меняется быстро (в сервисе, сам не делал), стоит относительно недорого, но надо и вокруг посмотреть, вдруг не он
Re: Течь из коробки
#3 Сообщение Mettler » 28 июл 2014, 08:36
Скорее всего он (сальник штока выбора передач), там больше не откуда капать. Стоит рублей 300, меняется самостоятельно быстро и несложно (масло с коробки сливать не нужно).
Re: Течь из коробки
#4 Сообщение maxs-vd » 28 июл 2014, 08:58
Ford 1 321 128 Сальник штока переключения передач
Для кучи можно ещё взят Ford 1 090 528 Колпачок селектора КПП этого колпачка как правило нет но он предусмотрен.
svd32
Re: Течь из коробки
#5 Сообщение svd32 » 28 июл 2014, 16:37
Спасибо всем, сальник штока и колпачок селектора заказал, а как быть с маслом, есть возможность проверить сколько ушло чтобы подлить? Щупа-то вроде нет на коробке.
Re: Течь из коробки
#6 Сообщение maxs-vd » 28 июл 2014, 17:03
svd32 писал(а):а как быть с маслом, есть возможность проверить сколько ушло чтобы подлить? Щупа-то вроде нет на коробке.
Ну если придётся всё равно подливать... то какой смысл мерить сколько надо?
В любом случае продаётся в заводской упаковке не меньше 0.5 литра.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Течь из коробки
#7 Сообщение Roger Wilco » 22 июн 2018, 18:28
Мастер рекомендует не оригинальный сальник, а какой-то ZOLLERT/ZIF (артикул ZIF128).
Слушать/не слушать его совета?
Кто сам менял - сильно много масло вытекает или "прям совсем нисколько" ?
Течь из коробки
#8 Сообщение ERV » 23 июн 2018, 07:50
Roger Wilco писал(а):
22 июн 2018, 18:28
Менял сам в прошлом году, в октябре. Масла после снятия сальника буквально каких-то пара капель было. Но покупал на долив, т.к. до замены вытекло на защиту не мало.
22 июн 2018, 18:28
Я брал оригинал в автодоке - 462руб. Дороговато за такую фитюльку, но решил, что разница в 200р не стоит того, чтобы залезать туда еще раз, если вдруг аналог будет хреновый.
svita2000
Течь из коробки
#9 Сообщение svita2000 » 23 июн 2018, 18:59
Тоже думал, что течет сальник, но когда снял крышку, то увидел сухой шток. Оказалось, что у меня другая ситуация - об этом писал ZanZag http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... ag#p334893 - #44 - течет из крышки 5-й передачи. Чтобы сменить прокладку надо снимать коробку. В сервисе озвучили цену, и я решил пока обойтись без их услуг. Обезжирил место течи и залепил зеленой шпатлевкой BODY ( с стеклопластиковыми волокнами). Я ей когда то заделывал течь масла в москвичевском шестерочном двигателе.
Машину поднимал домкратом и ставил на пенек. Ухитрился снять защиту. Слил и заменил масло (10 лет отработало). Время от времени проверяю пальцем место течи - потеет, но явной утечки масла нет.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Течь из коробки
#10 Сообщение Roger Wilco » 24 июн 2018, 16:19
Т.е. вы зашпталевали "прямо поверх" чтоли?
Вот это лайфхак :)
svita2000
Течь из коробки
#11 Сообщение svita2000 » 24 июн 2018, 17:24
Roger Wilco, сам понимаю что не "по-феншую", но пока поезжу так...
Cooller
Полное имя: Денис
Течь из коробки
#12 Сообщение Cooller » 26 май 2020, 14:24
Подскажите, откуда может теч масло из коробки? Такое ощущение что сверху давит, в районе где основание коробки аккумулятора. МКПП 1.6
Течь из коробки
#13 Сообщение ERV » 26 май 2020, 15:16
Cooller писал(а):
26 май 2020, 14:24
Примерно в том районе сапун
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 89#p308289
Течь из коробки
#14 Сообщение timoha-07 » 27 май 2020, 22:52
Если в с самого верха - то не правильно установлен "сапун": его крышка-лабиринт прямоугольная но на ней сверху есть "чертёж" - стрелка, положение правильно: "указывает на водителя"... за рулём))).То есть на трубке сапуна есть косой срез, этот срез не должен смотреть на первичный вал, иначе с вала в сапун будет кидать масло.
А если спереди на коробку смотреть, то просто сальник штока выбора передач ( рублей триста стоит) тот что с гофрой), масло по грязной поверхности оттуда и до верха коробки "достаёт))
Чемергес табакеевич и хранитель йода.
