Проблема с переключением передач (мкпп)
SeregaN
Re: Проблема с переключением передач (мкпп)
#81 Сообщение SeregaN » 05 июн 2017, 19:43
Сейчас сняли коробку. Выжимной подсачивается. Плюс сцепление сношенное, 2 опоры коробки под замену, масло.
#82 Сообщение *Casper* » 05 июн 2017, 20:04
SeregaN писал(а):2 опоры коробки под замену, масло.
2 опоры? Это какие? Первый раз слышу про износ левой опоры.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#83 Сообщение viktop973 » 05 июн 2017, 20:13
*Casper* писал(а):Выжимной подсачивается
Я неделю ездил с текущем выжимным и таких проблем с включением передач не было. Видимо у вас ещё синхронизаторы пожгли при эксплуатации
машины с низким уровнем масла.
#84 Сообщение *Casper* » 05 июн 2017, 20:18
viktop973, очень сильно зависит от педалирования. Если порезче работать педалькой, то меньше замечаешь.
SeregaN
#85 Сообщение SeregaN » 05 июн 2017, 20:50
Раз разобрали - пусть поменяют за одно. Сказали что лучше поменять.
Вот такие:
#86 Сообщение *Casper* » 05 июн 2017, 21:07
Второе фото я бы не менял. Вот реально не было случаев. А вот гайку на этой опоре ставь новую сразу и без вариантов
SeregaN
#87 Сообщение SeregaN » 05 июн 2017, 22:49
*Casper* писал(а):Второе фото я бы не менял. Вот реально не было случаев. А вот гайку на этой опоре ставь новую сразу и без вариантов
Это не моё фото, просто пример показал. А так - опоры это копейки.
Вот выжимной около 3000, сцепление около 6000 и работа 3500.
#88 Сообщение *Casper* » 06 июн 2017, 00:15
SeregaN писал(а):Это не моё фото, просто пример показал. А так - опоры это копейки.
Ну копейки тоже деньги. Лучше гайку купи, а то viewtopic.php?f=54&t=13601
SeregaN
#89 Сообщение SeregaN » 06 июн 2017, 04:37
Чтож всё может быть ибо машине же 11 - ый год пошёл и требуются капитальные вложения жи есть.
:wall:
Да уже заказали. Я не сам меняю, а на сервисе.
#90 Сообщение SAnat » 06 июн 2017, 07:27
Моей уже 11 лет (на пока еще даже не совершеннолетняя :smirk: ) , и в прошлом году менял сцепление в сборе. Дак опора верхняя коробки в прекрасном состоянии.
А вот гайку, ее рекомендую даже на резьбовой фиксатор посадить, чтоб не открутилась. Эта гайка единственное, что держит коробку с мотором слева. Не дай бог ей на ходу выкрутиться.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#91 Сообщение viktop973 » 06 июн 2017, 08:12
SAnat писал(а): Не дай бог ей на ходу выкрутиться.
На защиту сядет, а если серьёзно, полку аккумулятора откручивал из трёх болтов после 30 минутного от макания только один выкрутился, у одного головка отвалилась, у другого шлицы провернуло. Поэтому шансов открутиться меньше, чем лопнуть и оторваться.
#92 Сообщение *Casper* » 06 июн 2017, 22:51
Ляжет ляжет, размолотит все и ляжет.
А болты графикой мажьте перед закручивание, чтобы потом откручивалось
SeregaN
#93 Сообщение SeregaN » 06 июн 2017, 23:04
C одной стороны видны 2 трещины. Там где резиновая штука крепится к металлической. Сфоткать если, то не особо будет видно, наверное. Да это копейки, относительно сцепления и подшипника.
