Рычаг переключения передач переключается - машина стоит
Fusik_Odessa
Полное имя: Igor
#1 Сообщение Fusik_Odessa » 03 окт 2011, 15:15
Доброго времени суток!
Хотелось бы предварительно проконсультироваться по такому вопросу: утром пришел забрать машину со стоянки, завел как обычно и ни одна из передач не включается. Хотя рычаг ходит как обычно, нормально. На улице тепло. Подлезть под машину невозможно, хотелось бы знать Ваши предположения к чему готовиться.
Спасибо...
Re: Рычаг переключения передач переключается - машина стоит
#2 Сообщение Doc Brown » 03 окт 2011, 15:28
Fusik_Odessa, приветствую на форуме. :hat:
Выключите двигатель и попробуйте повключать передачи. Если будут - дело в сцеплении, скорей всего в гидроприводе, раз произошло резко. Если все равно не будут включаться - то вероятнее всего проблема с тросами переключения передач.
Fusik_Odessa
Полное имя: Igor
#3 Сообщение Fusik_Odessa » 03 окт 2011, 16:01
Спасибо за консультацию. При выключеном двигателе тоже самое. Подтеков нет. Педаль сцепления рабочая.
#4 Сообщение Dima! » 03 окт 2011, 16:26
Doc Brown писал(а):то вероятнее всего проблема с тросами переключения передач.
Fusik_Odessa писал(а):Хотя рычаг ходит как обычно, нормально
Вот этот то и странно. Если слетел с рычага тросик то ручка должна ходить очень легко, а если закис в рубашке то вообще не должна двигаться или в крайнем случае очень туго.
Fusik_Odessa, Напиши подробнее что именно происходит.
Вот завел двигатель. Включил первую. До упора воткнул? Отпускаешь сцепление машина не едет?
#5 Сообщение Doc Brown » 03 окт 2011, 17:12
Dima! писал(а):Если слетел с рычага тросик то ручка должна ходить очень легко
Я исходил из того, что в теплую погоду он ходит очень легко и в штатном режиме. Что человек просто не почувствовал разницы.
Fusik_Odessa
Полное имя: Igor
#6 Сообщение Fusik_Odessa » 03 окт 2011, 17:47
Именно так. Работа двигателя, педали сцепления и рычага ничем не отличается от обычной. Ни одна из скоростей не включается. Погоню на яму расскажу потом, что было.
#7 Сообщение *Casper* » 03 окт 2011, 18:15
Вообще, если трос, то ручка как бы свободно перемещается. Нет четких включений и нейтрали. Достаточно порвать только один трос (вперед/назад), который в коробке на кулису идет. Да и соскочить ему не составит труда. У начальника снял даже усилий не надо было.
#8 Сообщение maxs-vd » 03 окт 2011, 21:22
Fusik_Odessa,
А звук двигателя и коробки, меняется при нажатой и отпущенной педалью сцепления?
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Doc Brown писал(а): Я исходил из того, что в теплую погоду он ходит очень легко и в штатном режиме. Что человек просто не почувствовал разницы.
Да не при снятом тросике ручка слишком легко болтается, с штатной работой не сравнить...
Если на ощуп ощущается как скорость включаются, (щелчок) это легко ощущается при заглушенном двигателе, тогда это уже хуже...
#9 Сообщение Сергейsp » 04 окт 2011, 11:55
Похоже на заклинивание диска на шлицах первичного вала.
#10 Сообщение buy_val » 04 окт 2011, 12:45
Fusik_Odessa писал(а):Погоню на яму расскажу потом, что было.
чей-то долго молчит, может пора выручать (или где у них - яма? и на чем погнал? Гони гусей(с)) :unknw:
Fusik_Odessa
Полное имя: Igor
#11 Сообщение Fusik_Odessa » 07 окт 2011, 13:02
Наконец-то добрался до компьютера, чтоб раскрыть тайну проблемы. Подняли машину на подъемнике, сняли коробку - в результате: рассыпалась накладка на диске сцепления и два лепестка корзины выгнуло, правда несильно. Это при 30 000 пробега. Хотя я лихой ездой не отличаюсь и хозяин второй. Потом началась эпопея найти запчасти. Даже на фирменном СТО Форда по коду не могут точно дать гарантию, что диск и корзина подойдут (слишком много говорят производителей развелось со своей кодировкой, только реальным сличением старого и нового подобрали). Вчера забрал машину. На ремонт ушло практически два дня (машину с подъемника не снимали).
#12 Сообщение buy_val » 07 окт 2011, 14:15
Ну самое главное - работоспособность восстановлена. :beer:
Хоть написал бы в каких краях так трудно с ЗЧ и в какую сумму вылилась починка.
:hat:
#13 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 15:08
Fusik_Odessa писал(а):рассыпалась накладка на диске сцепления
Это как, ферродо отвалилось или демфер развалился? Лепестки следствие?!
Fusik_Odessa
Полное имя: Igor
#14 Сообщение Fusik_Odessa » 07 окт 2011, 18:06
а
Разсыпалось ферродо, лепести скорей всего как следствие. Ремонт обошелся 2600 грн. - диск и корзина, плюс работа 550 грн. За все запчасти не скажу, но со сцеплением в Одессе не совсем весело. На момент покупки на складе официального диллера Форда в Одессе на ул. Гастелло 50,а (на фюжн 1.4 бензин механика) было всего 3 комплекта.
#15 Сообщение Сергейsp » 07 окт 2011, 18:33
Fusik_Odessa писал(а):было всего 3 комплекта.
Это не мало, никто деньги на склад не вкладывает, это не масло моторное. Просто так не развалилось бы, наименее вероятно твоя вина, а скорее всего брак, только доказывать дороже встанет :(
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#16 Сообщение il67 » 07 окт 2011, 20:54
Fusik_Odessa, А в процессе езды не замечал за собой привычку держать ногу на педали сцепления, как на площадке для отдыха левой ноги?
