Замена сальника привода КПП
All
Re: Замена сальника привода КПП
#141 Сообщение All » 21 дек 2020, 00:06
"Ford 1 805 715 Сальник вала приводного". Такие и стоят на РКПП 2007.
Года 1,5 как минимум (на форуме писал). Не текут ;)
IlonMask
Полное имя: Ilon Mask
#142 Сообщение IlonMask » 21 дек 2020, 06:53
All писал(а):
21 дек 2020, 00:06
Спасибо большое за быстрый ответ)
Заказал, будем посмотреть) Форд то получше должен быть чем кортеко, да и дешевле (что для меня странно)
Нептун
Полное имя: Павел
#143 Сообщение Нептун » 12 апр 2022, 22:53
Вопрос . Правый и левый одинаковые ? Вроде как внутри есть ,, насечки,, по направлению. Кто знает артикулы ОБОИХ , подскажите пожалуйста . Предпочтение Эрлинг.
#144 Сообщение дедавова » 13 апр 2022, 05:17
Нептун писал(а):
12 апр 2022, 22:53
Насечка имеется, но она разнонаправленная - сальники взаимозаменяемые. Я ставил Элринг. Есть мой материал в виде новой статьи http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%B4%D0%B0
alashka
Полное имя: Алан
#145 Сообщение alashka » 06 июл 2023, 11:05
Подобрал оправку для посадки сальника, продают в сантехическом отделе глубина посадки 2,9мм. Муфта 50 канализационная, для удобства с обратной стороны заглушка, цена 50₽ комплекта
rostuk91
Полное имя: Ростик
#146 Сообщение rostuk91 » 15 фев 2024, 19:59
Привет. Сегодня обнаружил мокрое пятно в районе вала коробки. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина ? сальник ? если да, то какой каталоговый номер ?
Еще прогнил поддон КПП
