МКПП - туго переключается, но не противовес
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: МКПП - туго переключается, но не противовес
#21 Сообщение viktop973 » 05 мар 2014, 10:31
SlavonPetrovich писал(а):Спасибо! Поэксперементирую с силой затяжки этой пробки фиксатора)) А есть у этой пробки-фиксатора номер каталожный? Может новую купить?
Поаккуратней с ней у неё башка держится за счет развальцовки. У меня при отворачивание пробки, башка отвалились и три часа танцев с бубном. Не прорезав паз под плоскую отвертку, вряд ли выкрутил. Внутри втулка которая, прижимает шарик фиксатор, из каленной стали, да еще крутится вокруг оси. Просверлить не получится.
virtanen70
#22 Сообщение virtanen70 » 21 мар 2014, 11:10
Такая же ерунда,пока холодная коробка,все переключается легко,после прогрева очень туго.Весь механизм переключения был разобран,очищен,смазан.Помогает ненадолго.Было подозрение насчет сальника штока,что он при своей сопливости набрал грязи,но заменить его у меня не получилось,точнее не смог снять ту муфту,которая сидит на штоке выбора кпп.Болт под torx открутил,но муфта сидит на штоке мёртво,ничем не сдёрнуть,даже был от отчаяния применён молоток-бесполезно.Коллеги может у кого есть опыт подобного,поделитесь!
SlavonPetrovich
Полное имя: Слава
#23 Сообщение SlavonPetrovich » 21 мар 2014, 11:21
virtanen70 писал(а):Такая же ерунда,пока холодная коробка,все переключается легко,после прогрева очень туго.Весь механизм переключения был разобран,очищен,смазан.Помогает ненадолго.Было подозрение насчет сальника штока,что он при своей сопливости набрал грязи,но заменить его у меня не получилось,точнее не смог снять ту муфту,которая сидит на штоке выбора кпп.Болт под torx открутил,но муфта сидит на штоке мёртво,ничем не сдёрнуть,даже был от отчаяния применён молоток-бесполезно.Коллеги может у кого есть опыт подобного,поделитесь!
Первый раз когда разбирал тоже ОЧЕНЬ туго эта муфта снималась. По чуть-чуть, с помощью ВэДэхи и деревянной части молотка и второго молотка ее стянул. Так что не боись, но АККУРАТНО, стягивай ее. Потом отверткой выковыривай сам сальник.
По моей проблеме - или еще не проявилось или все таки помогло, но вроде стало лучше. Еще раз разобрал весь механизм (что уже делалось не раз и не помогало) и отрегулировал трос КПП. Стало лучше, включаются реально легче. Так что советую, может дело было и в этом)
nekto75
#24 Сообщение nekto75 » 23 окт 2015, 00:58
viktop973 писал(а):
SlavonPetrovich писал(а): А можешь открыть секрет - что и как он фиксирует?
Он фиксирует включение и выбор передач. У него на конце шарик, внутри пружина, которая по удерживает включенную передачу. Если его перетенуть, скорость включать придется с усилием. Сам наступал на эти грабли, после замены сцепления в сервисе.
Спасибо за наводку, у меня туго переключались передачи, смазка тросов и замена втулок противовеса результат не дали.
В итоге я немного вывинтил сливную побку и намотал под неё фторопластовой ленты сантехнической. Затянул назад, в итоге вроде приподнялась пробка на миллиметр или примерно на столько. Сразу заметил что стало значительно легче переключаться. Боли в руке почти прошли ;) Вот теперь хочу на сервис съездить чтобы вообще её выкрутить и продефектовать, может там шарик перестал крутиться или ещё что. Да и такой способ поднятия гайки не нравится - хочется прокладку - кольцо поставить.
#25 Сообщение alex57 » 23 окт 2015, 14:29
nekto75 писал(а):Да и такой способ поднятия гайки не нравится - хочется прокладку - кольцо поставить.
Фторопласт течет. Тем более мягкая сантехническая лента (ФУМ). Я бы тоже поменял..
На водопроводной трубе, горячей, сантехники и те предпочитают фторопласту лен. А тут еще вибрация... Кольцо лучше. (кстати, что там у нас за прокладка - люминь?)
nekto75
#26 Сообщение nekto75 » 09 ноя 2015, 23:49
Что за прокладка? Там вообще ничего нет и не должно быть. Всё расчитано чтобы пробка закрутилась, масло не бежало без всяких дополнительных прокладок.
Короче съездил к коробочникам, заменили мне этот фиксатор на то что было у них.
Стало что-то среднее между тем что было со старой без прокладки и тем что стало со старой после установки прокладки.
То есть стало легче переключаться, но всё равно хочется чтобы было как у новой ;) так как усилие всё равно великовато.
Алюминий тоже течёт как и ФУМ лента. Туда надо проволоки медной тонкой намотать, затянуть, а сверху герметиком серым которым герметизируют распредвалы.
Что же там такое с этим фиксатором? Видно, что засада там.
Снимаю тросы с противовеса - да, не как новые, но почти свободно.
Противовес с новыми втулками из капролона и шток противовеса новый. Есть небольшой люфтик, то есть нифига там не затирает.
Но когда его руками переключаешь, усилие великовато.
Хочу вот такой опыт проделать: подоткрутить эту гайку чутка и попробовать попереключать передачи. Если будет свободно без усилий лишних переключаться, то точно гайка эта слишком сильно вкручена в алюминий коробки и надо её приподнять.
Алюминий коробки видно развальцевался.
Другое дело что когда приподнимаешь, ручка переключения передач немного люфтит в среднем положении. Меня это не напрягает. Но опять загадка: раньше люфта не было и переключалась хорошо. Может тросы заменить, но дороговато. Пока не готов.
#27 Сообщение *Casper* » 10 ноя 2015, 08:12
Тросы не при чем точно. У меня тросы гуляют (ну гуляли пока на машине были) - совсем не ощутимо, а ручка подклинивала, пока не вернул заводское масло. И подклинивала только на выходе из первой передачи.
#28 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2015, 08:44
nekto75 писал(а):Алюминий тоже течёт как и ФУМ лента. Туда надо проволоки медной тонкой намотать, затянуть, а сверху герметиком серым которым герметизируют распредвалы.
"Колхоз и тракторная бригада"... Если от глубины посадки фиксатора зависит реакция на ручке, то можно самому изготовить несколько шайб разной толщины из люмини или меди. И ни фига люминь не течет, там что такие бешенные нагрузки? Регулировку проводить подкручиванием, а не откручиванием. И медь и люминь пред тем отжечь на газу, медь греть до покраснения, а люминь натерев мылом до почернения мыла, и дать остыть естеством. После отжига металлы мягкие как "фторопласт" :) Медь такой и останется, а люминь сама "подзакаливается". Так что ни фига люминь не течет
nekto75 писал(а):Боли в руке почти прошли
может от того некая кривизна рук? :)
aap
#29 Сообщение aap » 10 ноя 2015, 10:43
timoha-07,
Так руки и должны быть кривыми. Прямыми-то немного где пролезешь под капотом ;)
#30 Сообщение timoha-07 » 10 ноя 2015, 10:49
:) То Йога, "управляемая кривизна". А если криворукость неподконтрольна ... теми руками рождаются "химеры" :D
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#31 Сообщение pol1964 » 11 ноя 2015, 21:06
А у меня после замены сцепления (полностью с выжимным) появился какой-то как бы "закус" в конце включения любой передачи, какая-то ступенька... как будто что-то мешает в конце движения ручки... как будто сцепление не полностью выключилось... в движении накатом, при выжатом сцеплении, двигая рычаг из второй в третью, ощущается этот закус и во второй и в третьей... даже не знаю на что думать - воздух в контуре сцепления или эта злополучная пробка - ее тоже могли откручивать-закручивать при замене сцепы.... или что-то еще?
#32 Сообщение alex57 » 12 ноя 2015, 10:39
timoha-07 писал(а):Так что ни фига люминь не течет
Металлы не текут, они куются. :) Т.е. чтобы "текли" нужно очень большое давление или температура.
А вот тефлон течет при комнатной при давлении, которое можно создать пальцем.
Если медную или алюминиевую шайбу прижать болтом, то уплотнение будет держать годы. Для тефлона уплотнение нарушится после первого же нагрева-охлаждение двигателя.
nekto75 писал(а):Хочу вот такой опыт проделать: подоткрутить эту гайку чутка и попробовать попереключать передачи.
Расскажите потом. У мню тоже плоховато стали переключаться передачи. (Хотя гайку энту не трогал..)
Мослач
Полное имя: Пётр.
#33 Сообщение Мослач » 08 мар 2016, 09:20
Мой совет,медные прокладки-шайбы следует не отжигать,а прокипятить в спирте слегка. :mad:
