Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
- Полное имя: Юрий.
Re: Шум (свист) без нагрузки (на нейтральной передаче)
У меня такой появился на 87000, механика 1,4. с прогревом сначала уходил, теперь практически нет , но зима, с утра погромче , потом поменьше.Сейчас 89900. На ходовые качества вроде не влияет.Вчера по буксовал на льду в снегу, так нормально ,хотя звучок начинает напрягать.
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Подскажите, выжимной в полуотпущенном состоянии "пожукивает" в момент троганья с места, в движении при отпускании сцепления не ощущаю, да там и быстро все. А при троганьи, имеется. Звук характерный, частота явно выше частоты двигателя. Пробег автомобиля детский: 25000, автомобиль 2008года. Лечить или хороший шум сам вылезет? Если шибко внатяг трогаться на малых оборотах - только детонационные стуки, "пожукивания" нет. А если с заведомым набором оборотов тогда "ЖЖЖ"
Выжимной ли? Ни с чем другим логической связи не вижу. Из иных вариантов только срабатывание дифференциала, но тогда вроде как пробуксоваться должен...
- Год выпуска: 2010
Тоже самое, присутствует "ЖЖЖ" в момент трогания на первой (пробег 22,5 тыс)
дальше не слышно при переключениях
Причем чем холоднее и масло меньше разогрето тем ЖЖЖ больше
можно тргаться как бы сильно придерживая сцепление и потом более резко его отпускать тогда нету этого звука
На Фиесте с двигателем 1,6 такого не было
- Полное имя: MadPunk
У меня на фиесте 1,6 на 40 тысячах появился шум от коробки на нейтралке, сначала при прогреве коробки он пропадал. сейчас пробег 85 шумит чуть сильнее при прогреве звук остается.
П.С. в сервисе при замене масла мастер по коробкам сказали что к нему приезжал фьюжн с таким же шумом, клиент просил поменять подшипники первичного вала, но при дефектовки коробки выяснилось что подшипники в норме, дефект в первичном валу. Хозяин машины вал менять не стал, поменял только подшипники.После сборки коробки шум у него остался.
Сразу вопросы возникаютMadPunk писал(а):У меня на фиесте 1,6 на 40 тысячах появился шум от коробки на нейтралке, сначала при прогреве коробки он пропадал. сейчас пробег 85 шумит чуть сильнее при прогреве звук остается.
- Какой дефект может появится в первичном валу во время эксплуатации являющийся причиной "шума"?!
- Почему не устранили?!
Насчет дефекта у того фьюжена не уточнял, со своей коробкой ничего не делал, кроме замены масла.
буду ждать развития событий, если что куплю коробку с разборки, тк стоимость первичного вала по екзисту от 22000р.
- Полное имя: fff68
Что то темка заглохла или или все заменили подшипники перичного вала
ручку громкости нашли
- Полное имя: Геннадий
.......ручка громкости...магнитолы.
Та же самая канитель на моем 1,4 Механика.
Не парюсь, т.к. пока ни на что кроме барабанных перепонок вроде не влияет.
Спасает (см. строка 1).
Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно...
Тоже самое что у автора (Пробег 21 тыс) 1,4 Мех
нажимаешь сцепу -тишина
отпускаешь -шумит,хрустит,подвывает,постукивает (словно масла в коробке нету)
Прогревается -шумит меньше намного но всеравно противный звук зудения остается
56тыс. пробега, появился как раз этот шумок на нейтрали или может я тока щас заметил с приходом похолодания, стал прогревать машину по утрам и заметил.То что понял:
1) Проблема проявляется у многих на коробке с двиг 1,4 Механика (У роботов проблемы такой нет,хотя коробки одинаковые (видемо из=за того что робот держит сцепу включенной постоянно)
Шум еле заметный на 1500 оборотах звук двигателя перекрывает его, я б сам не заметил если бы не просидел 5 минут в тишине в прогреваемом авто, выжал сцепление и заметил стало потише. Отпустил сцепление появился шумок.Некоторые этого шума просто не слышат (не обращают внимания)
- Полное имя: Константин
Да не парьтесь вы, сам уже езжу тысяч 40 с таким ЖЖЖ при трогании с места, при чем на задней передаче слышно гораздо громче, но это пока машина холодная а потом когда машина прогреется, звук скорее становится похожим на пение малюсинькой птички))))))
Лучшее окончание спора с женщиной - притвориться мертвым!
- Год выпуска: 2010
На 1,6 звук был у меня но еле заметный, а вот на 1,4 ухо режетKos69 писал(а):Да не парьтесь вы, сам уже езжу тысяч 40 с таким ЖЖЖ при трогании с места, при чем на задней передаче слышно гораздо громче, но это пока машина холодная а потом когда машина прогреется, звук скорее становится похожим на пение малюсинькой птички))))))
Но как был год назад, когда взял Фьюжа так он и остался (не больше не меньше)
Уже привык и внимания сильно не обращаю (главное что хуже не становится и работает все четко)
на Фиесте 1,4 бенз. мех. такая же ситуация с шумом на холостых на нейтрали, при нажатии педали сцепления - пропадает. Но я не думаю что это выжимной. Дело в том что проводил тест: на 3й передачи еду с оборотами около 1200, далше выжимаю сцепление и начинаю включать 2ю передачу (но не до конца) и как раз в этот момент отчетливо появляется такой же шум как и на месте на нейтрали (при этом педаль сцепления остается выжатой) именно потому исключаю выжимной подшипник. Остается КПП. И похоже что именно подшипник на первичном валу так как появляется при включении 2й передачи в тесте (вторичный вал все время крутится с колесами и был бы шум все время и только в движении). Поправьте меня если я чего-то упустил. Еще есть вопрос... на ВАЗе классике есть подшипник в коленвале куда входит первичный вал коробки, так вот есть ли такой подшипник на Фьюжене/Фиесте? Может дело именно в нем если он есть? Не хочется забивать на этот шум, так как уж очень меня его наличие раздражает.
dredik, первичный вал крутится и на передаче и на нейтралке, только когда сцепление выжимаешь разобщается. Выжимной гоняет, можешь не заморачиваться, 100 лет прослужит.
Насчет подшипника в маховике, а каким ещё образом можно обеспечить не связанную жестко с движком вторую опору первичного вала. Смысл сцепления теряется.
Значит если подшипник в коленвале есть, то при замене сцепы его можно проверить. Кто-то с этой болячкой планирует менять сцепу в скором времени? Или может уже меняли и смотрели на сего брата?
dredik, порыл, вторая опора выжимной
Ну тогда если после замены выжимного шум остается, то это подшипник первичного вала который находится в КПП ( и на сколько я помню чтобы к нему добраться надо всю коробку разбирать (((
- Полное имя: vitomill
завел двигатель. появляется звук похожий на свист что ли. выжимаешь сцепление пропадает. заменил выжимной и сразу комплект сцепления. прошла неделя всё повторяется. опять теже звуки шо ето. подшипник первичного вала ?????????? стоит ли париться? менять??
Да. У меня такая проблема была. Сдал в сервис мкпп на замену подшипника на первичном валу. + заменил комплект сцепления и выж. По началу было все отл. Через 20тыс опят вылез звук.Сергейsp писал(а):dredik, порыл, вторая опора выжимной
Сколько стоило?
