Форд фиеста 2007 г 1.6 л на ручке
- Шуррик
Пожалел денег
поменял корзину + диск на неоригинал (Мекарм) Теперь траблы на холодную тугое включение КПП(как будто ведет, трогание авто происходит при слегка отпущеной педали)Когда мотор нагреется- становится лучше, но все равно не айс. Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
- maxs-vd
Re: Форд фиеста 2007 г 1.6 л на ручке
Нет.Шуррик писал(а):Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
Задняя как включается с хрустом?
Воздух хорошо прокачали?
- Шуррик
Когда машину с сервиса забирал обратил внимание на мягкость педали , сервисмены объяснили мол новая вилка с подшипником поэтому легко. Но я все равно заставил прокачать. Педаль стала жестче. Но включения тугое 1-но на 4 легких, и кзадняя 3-4 нормальных включений потом 1 с хрустом.maxs-vd писал(а):Нет.Шуррик писал(а):Вопрос: подрегулировать слегка сцепу возможно?
Сцепление необходимо выжимать до пола. Схватывает слегка в норме уже в 2 сантиметрах от пола.
Может еще остался немного воздух?
- Шуррик
педаль жесткая,прокачивали не помогает. Страшно угробить шестерни корообки, часто при переключениях слышно (трр)*Casper* писал(а):Может еще остался немного воздух?
Может сдвинуть корзину шайбами-подкладками?
Шуррик, Подожги малость, может подобточится и норма будет
Шуррик, как сцепление? Не притерлось?
- Шуррик
Нет, все также хотя пройдено 8000 км, приходится перед включением задней передачи, включать первую передачу, затем переключаться на заднюю, чтобы не было хруста при включении задней.*Casper* писал(а):Шуррик, как сцепление? Не притерлось?
Я бы еще предложил бы его немного "поджечь", вот только советовать не могу. Это надо с осторожностью делать, чтобы не спалить.
В общем, затянуть ручник, немного приотпустить педальку и газануть.
Ну или обратиться в сервис, где ставили - пущай проверяют. Мож не так поставили чего...
- Шуррик
Ну а сервисмены кАжут бракованная корзина нужно снимать и составлять акт, в моем понимании это попадалово с запчастями и работой на 10 килорублей*Casper* писал(а):Я бы еще предложил бы его немного "поджечь", вот только советовать не могу. Это надо с осторожностью делать, чтобы не спалить.
ПиСи еще заметил странную особенность: завел машину, прогрел, включаю первую передачу-тугое включение. Стоит чуть сымитировть трогание(отпустить педаль сцепления-"дернуть" машину) все становится на свои места и переключение становится плавным.
Что за нах....?!?!
Тссс, без мата!!Шуррик писал(а):Что за нах....?!?!
Воздуха точно нет в системе? А то как раз на прокачку похоже.
- Шуррик
Извиняюсь,*Casper* писал(а):Тссс, без мата!!Шуррик писал(а):Что за нах....?!?!
А вот с прокачкой попробую все-таки еще, заоодно посмотреть может подсасывает воздух где.
Понимаю, поэтому только устно. Но злоупотреблять не надо.Шуррик писал(а): наболело
Прислушайся к работе. Есть услышишь шуршание, журчание - точно не ладно.
Выжимной старый остался?
Может он не выжимает до конца?
- Шуррик
Выжимной новый Люк, один раз слышал как на холодную он визжал....ANG писал(а):Выжимной старый остался?
