Щелчки педали сцепления.
При нажатии до упора (не раньше) происходит щелчок, сравнимы с защелкиванием пистона. Такой же звук может быть и при отжатии, но все равно надо жать до упора. Звук вроде из салона, тк в моторном отсеке его слышно плохо. Но найти не удалось. Может какие мысли будут?
Re: Щелчки педали сцепления.
Мышонок на педали сцепления послушай...
Что за мышонок?
Датчик на педали сцепления должен быть... как на тормозе.*Casper* писал(а):Что за мышонок?
Но, если ты говоришь щелкает в конце нажатия и сразу перед отпусканием вполне возможно закусывает возвратная пружинка на штоке цилиндра сцепления.
- Автомобиль: Нет авто
это датчик на педали сцепления стоит,он и клацает!!!
не датчик 100%.
Дим, понимаешь, это мелочи. Это и так понятно как белый день. Щелкает именно где-то еще. При этом рывков педали нету.
Педаль, если конечно она не электронная, крепится на оси. А значит демпфером между ней и осью служит пластиковая втулка.
Возможно где-то на ней образовалась выработка и при нажатии/отпускании педали и происходит зацеп.
Хотя, всё-таки, если это не звук мышонка - тогда это может быть возвратная пружина... ну или накрайняк шток ГЦС.
Присоединяюсь к топикстартеру, периодически щёлкает в районе педали сцепления. Но только в момент отпускания педальки.
Сложно на ходу одновременно вести авто и засовывать глаза и ухи под торпедо, поэтому источник звука пока не локализован и не выловлен.
Сергей, а что мешает вывесить передние колёса и провести эксперемент?
- Год выпуска: 2019
А у меня пощелкала зимой и перестала.
О-о-о, масса причин: лень, грязный и мокрый лёд на асфальте, нехватка времени, непостоянное наличие присутствия этой барабашки и т.д.что мешает вывесить передние колёса и провести эксперемент?
На Пасху обещали весну, ТО очередное подоспело, попробую вывесить, понажимать...
У меня тоже начала щелкать педаль сцепления (как только начинаешь отпускать - сразу щелчок идет). Неприятно. Портит весь процесс вождения. Может кто уже определил причину этого щелчка на практике?
Осмелюсь предположить, что это щёлкает шток ГЦС.Серж_78 писал(а):Может кто уже определил причину этого щелчка на практике?
Может впоследствии привести к подтеканию жидкости либо полному выходу узла из строя.
Необходимо (предварительно изучив хатха-йогу) просунуть голову к педальному узлу и проследить точное место откуда исходит звук...
Хотя... может и возвратная пружинка щёлкает.
Добавлено спустя 33 секунды:
Серж_78, приветствую на форуме, кстати!
- Год выпуска: 2019
Рискну предположить, что если уж шток ГЦС защелкает, то это надолго.fidel1970 писал(а):Осмелюсь предположить, что это щёлкает шток ГЦС.
На моей зимой не щелкало, весной неделю пощелкало, до сих пор ни одного щелчка.
Пружинка другое дело. Пружинки они вертлявые...
Спасибо за приветствие))) Сам рад, что зарегистрировался. Попробую конечно с помощью йоги узреть что там творится в педальном узле. Но если что у меня ТО в декабре - пусть поглядят что это щелкает.
- Полное имя: Денис
Каковы результаты? Что сказали на ТО и как вылечили? Сегодня тоже услышал щелчкиСерж_78 писал(а):Спасибо за приветствие))) Сам рад, что зарегистрировался. Попробую конечно с помощью йоги узреть что там творится в педальном узле. Но если что у меня ТО в декабре - пусть поглядят что это щелкает.
ха, эти щелчки слушаю уже годstarosta писал(а):Сегодня тоже услышал щелчки
даже вычислила закономерность:
- если сразу второй раз нажать на педаль сцепления, щелчка не будет
- если не резко нажать на педаль, щелчка не будет
все в таком духе
- Полное имя: Денис
Ну да, почти тоже самое - если нажимать и отпускать не резко, то тишина.. писал(а):ха, эти щелчки слушаю уже годstarosta писал(а):Сегодня тоже услышал щелчки
все в таком духе
Покурив форумы фокусоводов и фиестоводов, пришел к выводу, что у подавляющего большинства лопалась возвратная пружина педали сцепления. Говорят, чтго ремкомплект с пружинами 1 355 356. Для фью пружины подойдут?
На следующей неделе поеду пинать диллера, заодно проводку для регистратора спрячу.
