Доброго времени суток .
Решил сделать полную замену масла в АКПП . Слил с картера , всё промыл , поставил обратно и залил новое . Теперь мне нужно снять трубку охлаждения АКПП ведущую в радиатор и вот тут ЗАСАДА. Может я тупой , хотя пытался снять не только я .Я просто не могу снять хитрый хомут , не могу понять куда крутить и чего жать. Очень прошу срочной помощи , заранее благодарен .
Шланг охлаждения АКПП
Re: Шланг охлаждения АКПП
Otta, может грязь, вымой место соединения почисти тщательно. А дальше скорее как у всех - сжать лепестки и высвободить шланг.
*Casper*,он не такой как на бензофильтре , синенькие фигулинки на фото я снял (почти сломал), они отгибаются и вынимаются , но он всё равно не ссаживается с трубки радиатора. Теперь хомут стал ходить на пару миллиметров вдоль трубки и потерял герметичность , что то нужно сделать ещё .
