Странные звуки при работе АКПП
Обратил внимание, что при удержании тормозной педали на положении "драйв" (стоя в пробке) начал проявляться посторонний звук гидротранформатора...
Не скажу, что такой сильный, но несколько для меня беспокойный.
Напоминает жужжание насоса гидроусилителя при вывернутых колёсах.
При переключении на паркинг либо нейтраль - звук пропадает.
Почему спросил? Раньше такого не наблюдалось...
Куда покопать?
Куда покопать?
масло нормальное? давно менял?
Re: Странные звуки при работе АКПП
Масло? В АКПП?*Casper* писал(а):масло
Оно же по мануалу на весь срок эксплуатации вроде.
Хорошо, завтра посмотрю на консистенцию, цвет и запах оного...
91 000 км.
- Полное имя: Валерий
Я до 96500км (на момент продажи фьюжика) масло не менял, цвет чуть потемнел, запаха палёного не было. Подозрительных звуков не замечал.
Думаю для начала нужно промониторить состояние масла, далее диагностика (учитывая агрессивный стиль езды нелишнее).
Citroen Berlingo B9 с ушами
на весь срок в мкпп и роботе. в акпп вроде есть норматтв замены
Так... масло по органолептическим признакам в норме - ничего подозрительного.
Не буксовал на ней?
Нет вроде, не бусовал... но по гололёду колесики прокручивали да.
бум пробовать шукать фордов.
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
У меня такое проявилось после 5000 км. На сервисе уверяли, что это нормально. Те же симтомы. При переводе ручки на движение, увеличивается шум и вибрация. Как то уже попривык к этому.fidel1970 писал(а):Обратил внимание, что при удержании тормозной педали на положении "драйв" (стоя в пробке) начал проявляться посторонний звук гидротранформатора...
Куда покопать?
Дорога ошибок не прощает...
Попробуйте на холостых оборотах двигателя удерживать кнопку стеклоподъёмника на подъём. Обороты упадут и будет такой же звук, как у меня...
Сегодня Дмитрий дошли ноги до Фьжика, Попробовал- при переключении ручки коробки на любое движение, тормоз нажат, через одну секунду появляется повышенный шум. При закрытии стеклоподъемников шум еще усиливается, но не на много, думаю нагрузка гены. У меня это стало где то на 5000. Я еще спрашивал об этом в прошлом году, но без ответа остался. При этом заметил когда потеплело, резинки стали более эластичные сам двигатель ДВС в верней точке имеет ход. На драйв около 4 см. , а назад около пяти, естно удерживая тормоз.fidel1970 писал(а):Попробуйте на холостых оборотах двигателя удерживать кнопку стеклоподъёмника на подъём. Обороты упадут и будет такой же звук, как у меня...
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
про замену масла в акпп- мне одному показалось, что рекомендована замена на 50.000 км?
*полюбому, если машине более 5 лет срок годности почти всех жидкостей кончается* про антифриз, который 10 лет должен служить-читал но он от старости тока загустеть лютой зимой может.
у меня акпп, 40+ тыс км. на 50-60 ткм поменяю,мне явно на этом авто всю гарантию проехать суждено=) а это 125 ткм
Или потерять теплоемкость знойным летомchaika писал(а):но он от старости тока загустеть лютой зимой может.
- Год выпуска: 2011
ну теплоёмкость обеспечивает вода, которой там чуть более чем дофига=) а вот противоизносные, антикоррозийные, противопенные,антиокислительные и прочие присадки, они там вечные. В отличии от тех, что в ATF=)
chaika писал(а):ну теплоёмкость обеспечивает вода, которой там чуть более чем дофига=)
