Замена масла в акпп
Замена масла в акпп
А форскан не катит чтоли?
- Год выпуска: 2009
Замена масла в акпп
У меня нет форскана, а есть Scan Tool, и есть возможность посмоть именно им, собсна о чем я и написал, а так наверно есть еще масса вариантов. Просто возможно кто-то еще пользуется таким сканером. А так я за любой метод отслеживания, этого, достаточно важного параметра.
- Полное имя: Владислав Макаренко
Замена масла в акпп
Добрый день
затеял замену в АКПП на фью 1,6 и возник ряд вопросов
Будет ли правомерно не менять фильтр, а промыть и продуть его? если обязательна замена, то на какой аналог обратить внимание?
есть ли в СПб проверенный сервис, где могут это сделать? что правильнее- аппаратная замена или частичная с интервалами на покатать-слить?
- Год выпуска: 2009
Замена масла в акпп
Просто промываешь любой гадостью, например карбклинером, ацетоном или бензином, в процессе промывки продуваешь воздухом, повторяешь 2-3 раза и этого за глаза, там внутри просто металлическая сетка.
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Замена масла в акпп
для статистики- меняю раз в два года методом "частичной замены" (слил скока вылилось,столько же залил),фильтр не трогал. 211000км,всё работает как из салона.
С оригинального масла перешел на TOTACHI ATF TYPE T-IV
4 л менее 2 тыр,при замене сливается около 3л.
- Полное имя: Евгений
Замена масла в акпп
Спасибо, очень полезная инфа.
А как часто нужно менять? Каждые 10 тысяч - это часто или уже пора? Или надо на внешний вид масла смотреть?
Сейчас пробег 200 000 км. Есть информация только о прошлой частичной замене на 190 000 км.
- Полное имя: Александр Александрович Семёнов
Замена масла в акпп
Перечитал пол темы, но так и не смог найти внятной ссылки указывающей рекомендуемый производителем интервал замены, только частные мнения, может кто кинуть ссылку на документ?
Замена масла в акпп
60-80 тысяч интервал замены, зависит от интенсивности эксплуатации, для всех акпп.
- Полное имя: олег
Замена масла в акпп
Всем привет! Вопрос такой, в сервисе поменяли atf при пробеге 100 тыс. км. на yokki yca 021001p, через несколько месяцев, при проверке оказалось, что жидкость существенно потемнела и появился запах горелого. Возможно, что при малом опыте вождения, не очень правильно езжу или жидкость не очень хорошего качества, т. к. стоимость намного ниже аналогов. Есть мысль поменять atf на хотя бы Mobil atf 3309, путём частичной замены, откачиванием через горловину щупа, шприцем, поскольку на оригинальное фордовское WSS-M2C924-A пока не хватает, а в описании Mobil оно соответствует или превосходит допуски форд. И не будет ли смешение этих жидкостей причиной проблем в последствии?
Замена масла в акпп
Mnompadin, "Под правильной эксплуатацией понимается то, что менять масло в коробке надо каждое второе ТО, то есть раз в 20 000 км (!). Вот это настоящий нежданчик. Обычно все говорят о рекомендациях менять масло раз в 60 000 км, а тут в три раза чаще. Теперь становится понятным, как достигаются эти самые заложенные 300 и больше тысяч километров пробега."
- Полное имя: олег
Замена масла в акпп
Покупал б/у и 20 000 км ещё даже не наездил, после замены около 10 000 накатал, а до меня двое владельцев до 98 000 не меняли похоже ни разу и я по наивности повёлся на развод сервисных манагеров, а надо было сначала вникнуть в тему, что бы глупостей не творить
- Полное имя: Вычеслав
Замена масла в акпп
Здравствуйте, а можно более детальный разбор схемы ? Как раз не понял про латунь.трубку на фото!? Куда идет?cusco писал(а): ↑09 авг 2017, 21:52Значит надо исправить инструкцию, чтобы не вводить в заблуждение, и еще предлагаю поправить про наращивание обратки, из статьи непонятно к чему присоединять трубку для слива - цеплять к радиатору.*Casper* писал(а): Аммм, вроде как нужен двухкратный запас, у нас объем 6 литров, то есть для замены надо 12.
- Полное имя: Денис
Re: Замена масла в акпп
Друзья, кто менял масло в коробке, может кто знает размеры уплотнительного кольца сливной пробки? Артикул 1256784
У нас в магазинах есть в наличии тойотовское кольцо 35178-30010, они вроде от такой же коробки, вот и думаю подойдёт или нет, да и цена в несколько раз дешевле.
- Полное имя: Юрий
+++ От Тойоты все дешевле. А коробки эти ставились много куда, так что если это тот же Айсин - можно брать.SEgoist писал(а): ↑21 янв 2021, 09:54Друзья, кто менял масло в коробке, может кто знает размеры уплотнительного кольца сливной пробки? Артикул 1256784
Решил приобрести масло XT8QAW у офф дилера в СПб (Рольф) т.к. цена по сравнению со многими магазинами была более-менее адекватная и подумал что у оф. дилера с большей вероятностью не будет подделки.
и вот вопрос: в первый раз вижу такие наклейки на этом масле, это нормально?
вроде как 19 года выпуска судя по маркировке на обороте. в сервисе сказали что пахнет нормально)
- Полное имя: Viktor
Подошло в итоге?а то от Форда оригинал идёт 1.100 а аналог Тойоты ваш выше 200р))вот думаю что Брать)то или то)SEgoist писал(а): ↑21 янв 2021, 09:54Друзья, кто менял масло в коробке, может кто знает размеры уплотнительного кольца сливной пробки? Артикул 1256784
SEgoist, тойота ярис 1.3 - коробки как 2 капли воды. Так что смотри принадлежность.
- Полное имя: Денис
vik_zol, я это и поставил. подошло
