Проблема с АКПП
- Полное имя: Игорь
Проблема с АКПП
Пару раз за месяц было следующее: при снижении скорости до 20-30 км - АКПП переходила в аварийный режим. Сегодня так за полчаса трижды происходило. На диагностику ездить бесполезно - наши АКПП не записывают ошибки Нужно подключаться при работающей машине и, соответственно, при "шестеренке" и аварийном режиме. Вопросы:
1) что в может быть?
2) Можно ли двигаться и на какое расстояние при аварийном режиме?
Re: Проблема с АКПП
Бред. Записывают и еще как.Игорян76 писал(а):наши АКПП не записывают ошибки
Что угодно. От неисправного мотора до нарушения работы АБС.Игорян76 писал(а):1) что в может быть?
50/50Игорян76 писал(а):2) Можно ли двигаться и на какое расстояние при аварийном режиме?
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с АКПП
Бред. Записывают и еще как.*Casper* писал(а):Игорян76 писал(а):наши АКПП не записывают ошибки
Я заезжал к диагностам (специализируются на AW 80. При мне проводили диагностику (в данный момент ошибка не горела). Ничего в компе небыло. Интереса для залезли по двиглу - "Пропуск зажигания в 4 цилиндре"... Каким боком это может повлиять на коробку? Через ЭБУ - типа "движок тупит - ехать низя"?
Re: Проблема с АКПП
Игорян76, давай тебя поставим на санки и повезем. В одном случае ровно, в другом периодически будем дергать сани. В каком случае ты уйдешь в аварийный режим? Это первое.
Второе. официальный техдок. Возьми и покажи "специалистам".
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с АКПП
Спасибо за доки. Но ведь в процессе движения никак толчков нет (я про санки) и переключения плавные... )))
Re: Проблема с АКПП
Толчков нет, но для коробки не айс работать с пинками. Вот она и переходит на более низкое давление, чтобы сгладить их.
Re: Проблема с АКПП
Игорян76, поделюсь своими наблюдениями.
У меня раз АКПП перешла в аварийный режим на трассе, Каспер помнит.
Причиной оказался посторонний подсос воздуха в ДЗ. Ехал, как на механике. Перед остановкой включал нейтраль иначе глох движок.
Re: Проблема с АКПП
А через какое место сосало? Что-то не припомню
Re: Проблема с АКПП
Через прокладку ДЗ.*Casper* писал(а):Что-то не припомню
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с АКПП
Вчера промыл ДЗ. сегодня, пока (тьфу-тьфу), признаков кризиса не было
Re: Проблема с АКПП
Ну вот и славненько. А то ишь вздумали портить статистику по АКПП
- Полное имя: Игорь
Re: Проблема с АКПП
*Casper* писал(а):Ну вот и славненько. А то ишь вздумали портить статистику по АКПП
