Друзья, подскажите.
Появился странный звук при переключении с 1 на 2. Ну, по крайней мере момент совпадает.
Появился он в прошлом году летом в жару во время дальней поездки. Потом как то сошёл на нет, и вот на днях опять я его начал слышать. Звук похож на какое то жужжание. Самая близкая аналогия которая приходит в голову - это если взять детскую пластмссовую машинку со свободными колесами и ладонью резко крутнуть колёса, то получится похожий шум.
Длится он около секунды, слышен отчетливо где-то слева от руля. Появляется при первом переключении после завода машины. Дальше можно останавливаться, менять положения АКПП, делать что угодно - звук не появляется, пока полностью не выключишь машину (будет ли звук сразу или надо что бы отстоялась - не знаю).
На динамику не влияет, коробка работает как и работала до звука, но чёто стремновато как то.
Странный звук при переключении с 1 на 2
