Течь масла в месте примыкания АКПП к двигателю
Frank1
Приветствую, товарищи!
Появилась проблема: в месте примыкания АКПП к двигателю в области нижнего болта сочится масло. По цвету похоже на АТФ (розоватое). Капля собирается довольно медленно. Стояла защита и на ней лужи как таковой не было, просто пятно.
Масло менял полностью год назад с заменой фильтра.
Перед тем как обратиться на сервис, хотел уточнить может это быть связано с переливом масла и откачка лишнего решит проблему? Или к чему готовится в данном случае?
З.ы. сальники на приводах не текут.
Re: Течь масла в месте примыкания АКПП к двигателю
Сальник кпп, под бубликом?
Frank1
Если бублик это гидротрансформатор, то тоже надеюсь на него (замена этого сальника стоит соразмеримо замене сцепления на мкпп).
Если нет посторонних шумов, толчков и масло не уходит (визуально по щупу уровень за 0.5 года не упал), можно ездить? Или это может вылиться в переборку КПП?
да там около 5-7 литров масла.
Это уже вылилось. Дело в том, что чем дальше едешь, тем больше грязи собираешь и протачиваешь вал. После даже замена сальника ничего не даст. Дальше решай. Или надеяться что еще не поздно и менять, или уже поздно и тогда пофиг.
Frank1
Спасибо за совет. Под переборкой я понимал стоимость ремонта от 30к. Здесь же, как я понимаю, тысяч 8-10 за замену сальника (с материалом) + тысяч 5 за замену вала (плохой сценарий). Правильно?
То есть тысяч 5 в данном случае риск, при условии, что вскрытие не покажет износ других частей.
Посмотрел фото аналогичных проблем. У меня "жирное" пятно размером 1-2 см.
Такой дурацкий вопрос ещё: если ослабить резьбовые соединения (в т.ч. стартера) есть вероятность отодвинуть коробку на 1-2 мм, что бы слить масло и оценить объем бедствия, или соединение маховика и бублика не даст?
Вал - это бублик
Не уверен. Снизу 4 болта купол крепят. Скорее всего ослаблять придется все. Плюсом там еще 2 направляшки достаточно плотных.
Frank1
Епть... Мне казалось гидротрансформатор на вал надевается. Посмотрел сегодня получше. Течь идёт по задней стенке, выше окошка где открытый маховик. Кстати это странное конструктивное решение, окно оставлять. В общем в сервис поеду, как деньги будут. Ещё раз спасибо
Frank1
Вроде решил проблему запотевания. Оказалось всё более банально. Сверху сопливил датчик температуры ОЖ и прокладка. Образующиеся капли по цвету напоминали в зависимости от грязи по цвету АТФ (розовый), масло (коричневый) или саму ОЖ.
