Лопается маховик АКПП !
Ситуация следующая. Купил фьюжн как вторую машину ...2007 год АКПП . Все было норм, чуть позже появился цокот. Почитал на форуме говорят что на фьюж моторы шумно работают. Ездил цокот стал громче, потом в один момент прекрасный она заглохла. Вытащил датчик коленвала он сточенный , поставил новый датчик запускаю двигатель не заводится . Вытаскивают его , а его обломило. Погнал машину на сервис, сняли коробку ... маховик лопнул , деформировался и разбил датчик коленвала . Поменял маховик , поставил новый датчик, проехал наверное тысячи 3-4 и опять появился такой же цокот как и был раньше. В чем может быть трабла????
- Год выпуска: 2018
Помогите , уже сил нет на эту машину!!!
А пробег какой? Может, пора движок подразобрать и нормально отдефектовать. А потом заменить изношенное. Да, недёшево, возможно, получится. Но зато до 300000 примерно можно кататься будет.
Скорее всего, старались сделать двигатель "недорого" и не стали рыть в глубь проблемы. Почему маховик лопнул и датчик стачивается? Коленвал вдоль оси гуляет? Явные предпосылки разобрать весь двигатель были.
Пробег 130000( может скрученный , но судя по салону вроде на 130000 тянет), что то не особо хочется лезть в двиг. А как проверить люфт ? Чтоб точно убедиться
- Год выпуска: 2018
Как проверить- не скажу, не спец (по работе- обслуживание дизельных погрузчиков), но неисправность предположил. Ну а что делать-то? Денежков подкопить и ремонт ДВС. Морально приготовиться к замене ремня ГРМ, ролика, помпы, 2 ремней навесных агрегатов,прокладки ГБЦ, прокладки клапанной крышки, колец упорных, если уж лезть, то может быть и кольца поршневые, вкладыши... Но что точно понадобится- скажет мастер при разборке и дефектовке. Лучше, если сервис будет специализирован на Фордах (не официалы, ибо дорого и долго)
Опять лопнул маховик (( люфта у колена нет ...в чем дело не понимаю
Уже запарился искать в интернете...мастер тоже не может понять в чем дело.
Перетянут?
"Два раза бомба в одну и ту же воронку".. Фланец под маховик на колене оценивался? Может от прежней трещины на фланце валик, и как предложил Алексей - криворукие не по моменту затянули... Вот на валике и хряснул маховик. Трещина не потому ли месту что прежняя?
- Год выпуска: 2009
Makaveli080 писал(а): ↑08 май 2019, 23:48Опять лопнул маховик (( люфта у колена нет ...в чем дело не понимаю
Так чем дело закончилось, нашли причину?
