Вопрос по АКПП!
- Полное имя: Валерий
Re: Вопрос по АКПП!
Ни на Фьюже, ни на Тигуане тормоз нажимать не требуется.
Добавлено спустя 38 секунд:
Сигналок не было и нет.
Citroen Berlingo B9 с ушами
- Полное имя: Fyodor
Re: Вопрос по АКПП!
Заводится автозапуском без проблем (старлайн а91). Педаль тормоза не жму.
Re: Вопрос по АКПП!
Имеется ввиду, что надо ли самому жать тормоз, чтобы разрешила машина заводить?
Или на автомате этого не требуется?
Re: Вопрос по АКПП!
Ну хотя в инструкции, по-моему, написано, что на тормоз нажимать надо, и без нажатия пару раз заводил. Все заводилось как обычно.
Re: Вопрос по АКПП!
На Фокусе всегда завожу без тормоза, на автомате ж паркинг - и так не поедет.*Casper* писал(а):Имеется ввиду, что надо ли самому жать тормоз, чтобы разрешила машина заводить?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Вопрос по АКПП!
Здравствуйте!
Во время нажатия тормоза в режиме "D", когда машина полностью останавливается появляется слабая вибрация и сильный периодический стук из под капота. Как только отпускаю тормоз звук пропадает. Причем в режимах "P" и "N" тишина, приходилось на каждом светофоре переключаться на "N".
Симптомы возникли после проезда большой лужи.
Могло ли каким-то образом залить блок управления коробкой?
Re: Вопрос по АКПП!
Врядли. Проблема в опоре коробки.FordF писал(а):Могло ли каким-то образом залить блок управления коробкой?
Re: Вопрос по АКПП! Какая методика проверки масла в акпп?
В руководстве не нашел как проверить уровень акпп.
Re: Вопрос по АКПП!
Маслощупом.SADKO писал(а):как проверить уровень акпп
У меня в зависимости от прогретости и от положения переключателя акпп уровень может быть от едва достает щуп и до щуп в масле аж по самую проволоку.SADKO писал(а):В руководстве не нашел как проверить уровень акпп.
Но при замере по правильной методике примерно болтается посередине.
Прогрей хорошенько, покатайся километров пять, встань в горизонт, пройдись по всем положениям и не глуша мотор измеряй в паркинге.
Re: Вопрос по АКПП!
Спасибо !
Re: ПРИВЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!
А на каком пробеге в среднем автомат начинает помирать на Фьюжах? Со своей машиной (Mazda MPV) попал на ремонт автомата. Именно ремонтировал, а не контракт ставил, чтобы в рулетку не играть. В общем не приятная процедура, особенно по деньгам. С будущей машиной жены такое пройти не хотелось бы конечно. А главное это еще и нервы, в сервисах что не обращался за уже как 10 лет катания на авто - одно лечат, другое колечат
Сам стараюсь по максимуму все делать, а где уж без спецприспособ никак или там подъемник нужен, то там приходится обращаться, но вечно что-то да недокрутят/перекрутят/отломают
Наверное раньше кузов начинает помиратьMakPol писал(а):А на каком пробеге в среднем автомат начинает помирать на Фьюжах?
Главное ездить на нем, а не насиловать. А то некоторые и буксуют и буксируют. Бывает на светофоре стоят стоят, бэмс тапку в пол и до следующего там ее держат. Тоже убивает это коробку.
ЗЫ: Найти автомат тяжело. Реально тяжело.
Не надо. Поторгуйтесь для вида, а то предыдущий владелец будет о вас плохо думатьfidel1970 писал(а):Если попадётся Фьюж с АКПП, даже не торгуйтесь. Берите за указанную цену.
Так блин, с этого и надо было начинать, ВЕЛКАМMakPol писал(а):Хотел бы присоединиться к клубу.
MakPol, приветствую на форуме!
В общем, АКПП, как и всё в б/у машине. Каких-либо болячек, приводящих к его преждевременному помиранию, нет. Только адекватность эксплуатации.
*Casper* правильно написал: зависит от степени насилования. Надо смотреть на владельца. И чем меньше их в ПТС, тем будет лучше. Т.к. будет понятнее, как на машине ездили.MakPol писал(а):А на каком пробеге в среднем автомат начинает помирать на Фьюжах?
Очень надеюсь, что найду автомат. Жене именно он нужен.
Робота реально стремно, не имел я с ними дела никогда. Только с ручкой и гидротрансформатором.
А вот именно про болячки и хотел узнать автоматов. А то как ездили толком и не узнаешь. Вон, у меня автомат накрылся только после 1,5 лет эксплуатации и то просто задней передачи не стало. Но я и без нее ездил
Парковаться порой было неудобно т.к. машина большая, а так ничего
Почему же? Цвет и запах масла в автомате. Если абсолютно свежий вид (поменяли перед продажей), то посмотреть на плавность переключения без сброса газа. Если педаль акселератора нажата не больше, чем на 1/3 (обороты не поднимаются выше 2.5 - 3 тыс), то на нормальной коробке со свежим маслом переключение практически не ощущается. Только по тахометру видно.MakPol писал(а):А то как ездили толком и не узнаешь.
Ну может хоть у Fusion так. На ауди и мазде все проверки автомат проходил, в том числе и в сервисе, ничего не предвещало беды. Но судьба решила иначе.
Посмотрим. Как повезет.
Большое спасибо за оперативные ответы!
Re: Вопрос по АКПП!
MakPol, на своей памяти помню 2 коробки фьюжа, которые сдохли. Одну девочка ушатала за 7ткм, вторую вроде буксованием убили на около 50. Больше случаев не помню. В ней особо ломаться нечему. Вот если туда грязь попадет, масло плохое, ее поджигать - да, может и сдохнет. Ну вернее потребуется сервис. Ремонт автомата штука не дешевая. Но в принципе можно и самостоятельный ремонт осилить. Главное - чистота в процессе ремонта.
Re: Вопрос по АКПП!
Тут была ссылка на ресурс с особенностями этой коробки. Для себя вынес, что разрабатывалась она для меньших мощностей - тойотовские движки 1.3, следовательно, максимальный крутящий момент от 1.6 лучше... не давать)
Но и на SX-4 вроде даже с полным приводом ее ставили - наверное, уж если бы совсем не для нагрузок была, то не стали бы ставить.
Re: Вопрос по АКПП!
Не так всё грустно. Давать максимальный момент для этой коробки вредно на Фокусе 2.0 л. (маркировка АКПП другая, но по железу это та же фьюжевская коробка - просто добавлен типтроник). На 100-сильном Фокусе 1.6 особо никто не добивался "успехов" по убиванию автомата именно крутящим моментом двигателя.Podracer писал(а):следовательно, максимальный крутящий момент от 1.6 лучше... не давать
