Омыватель лобового стекла ( работа на опережение)
#1 Сообщение fidel1970 » 08 май 2010, 10:25
Задался вопросом, возможно ли электро/механическим путём добиться задержки взмаха щёток ветровика, чтобы подача омывайки опережала шкрябание очистителей по сухому стеклу? :mda:
Установка демпфера в шланг передних омываек опережающую подачу жидкости не производит, не успевает всё равно...
А надо-то 1,5/2 сек, причём одноразово.
Re: Омыватель лобового стекла ( работа на опережение)
#2 Сообщение Doc Brown » 08 май 2010, 10:50
В принципе схемы таймеров задержки можно найти. И в цепь омывателя на ветку, идущую на моторчик ставится. Чтобы было одноразово - еще одну логическую цепь, которая блокирует таймер на некоторое время (допустим 1 минуту) после разового запуска.
Второй вариант - механика - надо кардинально переделывать кнопку под 2 положения, как на блендерах или электростеклоподъемниках: первое промежуточное положение включает только насос омывайки, а дальнейшее нажатие до упора подключает дворники. Этот вариант обеспечит большее удобство - можно жать как до первого положения, так и сразу до второго.
#3 Сообщение fidel1970 » 08 май 2010, 10:58
Doc Brown, думается мне, подобная доработка поможет несколько увеличить срок службы резинок на щётках?
Как бы схемку изобразить? Поможешь? :hat:
#4 Сообщение Doc Brown » 08 май 2010, 11:03
Не, Дим. Со схемкой лучше к Касперу. После праздников, конечно, могу порыться по инету, но оценить грамотность схемы не смогу.
А сейчас уже готовлюсь к отъезду на эти выходные.
fidel1970 писал(а):увеличить срок службы резинок на щётках
На резинки как бы плевать. У меня больше опасений вызывает опасность процарапать стекло сухим песком со щеток.
Sinafor
#5 Сообщение Sinafor » 14 сен 2010, 14:36
Странно, коллеги...
Раньше необходимости в задержке не замечал. Прочитал вопрос Фиделя, пошел у себя (у Феди!) попробовал - наблюдаю явную задержку после нажатия кнопки омывателя до начала "шкрябанья". Естественно, если жидкость "спустилась" после долгого перерыва в омывании (либо еще по какой причине), то первый взмах - насухую. Но это очень редко.
Fusion - стоит в резерве (рука не поднимается продать друга)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
#6 Сообщение ANG » 14 сен 2010, 15:22
Задержка есть. О ней даже сказано в документации. И да, иногда жидкость опускается и не успевает до срабатывания щеток попасть на стекло.
Олег Анатольевич
#7 Сообщение Олег Анатольевич » 14 сен 2010, 19:56
Для меня насчет задержки полная гармония, даже пытаюсь попасть струей над дворником, чтобы вода полностью стечь не успевала. А задержка более того что есть слишком надолго видимость ухудшит. Может стоит просто перенаправить форсунки? Мне с завода сразу их прицел не понравился.
Да, а кто такой "демпфер" живущий в шланге? :unknw: Если бы он что то смягчал или приглушал...а то опережать?
#8 Сообщение fidel1970 » 14 сен 2010, 20:01
Олег Анатольевич писал(а):кто такой "демпфер" живущий в шланге?
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=32
