Бортовой компьютер
- Полное имя: Прокофьев Владимир Николаевич
Re: Бортовой компьютер
Как во фьюжике переключить показание запаса хода по топливу на часы. Зарание спасибо. Фландик
flandik, нажать правую кнопку. Или с помощью ELM-FFN включить (задействовать) функцию "часы".
С нажатием правой кнопки не получается а что такое ELM-FFN я не знаю как это сделать
вопрос - когда купил фьжин , летом , при заправке полнога бака ( по самую крышку ) панель показывала запас хода 600 - 620 км , а сейчас при том же самом исполнении показывает 450 - 470 км
. почему так ? или сказываются зимние условия и погода -10 ?
Ездишь так.Александр 82 писал(а):почему так ?
ездию и так спокойно аки слон*Casper* писал(а):Ездишь так.Александр 82 писал(а):почему так ?
Нуненай, трудно объяснить. Если педальку не перетапливать, чисто давить за мотором, то будет больше показывать. А может и морозы сказываются. У меня 480-520 с прогревами показывает.Александр 82 писал(а):как еще ездить то
*Casper* писал(а):Нуненай, трудно объяснить. Если педальку не перетапливать, чисто давить за мотором, то будет больше показывать. А может и морозы сказываются. У меня 480-520 с прогревами показывает.Александр 82 писал(а):как еще ездить то
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Как включить опцию, отображения расхода топлива в реальном времени? Всё меню облазил и не нашел.
На тест-драйвe все показывало. Теперь только температуру показывает и средние показатели. Еще радиостанции, если активирую.
Не пойму куда делось, сам видать как то отключил.
у меня с прогревами 420
AeroFly, включи фрейм "Мгновенный расход" для БК.
- Полное имя: Denis
- Год выпуска: 2009
Как его включить?
До этого все показывало в верхней части экрана(см.рис), теперь там просто пусто, в не зависимости от выбора отображаемого меню. Я уже клему с АКБ снимал, думал настройки сбросить - не помогло.
Перенесено. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 97#p260197AeroFly писал(а):Может посты по обсуждению ELM-FFN перенести в тему сабжа?
