Багажник не открывается салонной кнопкой
- Год выпуска: 2010
Тоже установил starline sl-2.
Стал как родной)))
Стал как родной)))
Ищи потерю массы
- Полное имя: Vladimir
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Здравствуйте.
Хочу поделиться своим опытом борьбы с этим замком.
Пересмотрел Ютуб этот и другие форумы, сайты.
Короче замок срабатывает, но усилия не хватает сдёрнуть язычок защёлки.
Почистил, помыл, смазал всё что можно, сдавил термистор (не уверен что он так называется).
Его сопротивление уменьшилось с 5 до 2 Ом.
Пришёл к выводу что витковое замыкание в моторчике, уж очень он в тяжёлом режиме работает.
Думал перемотать. Потом плюнул купил китайский привод за 25 у. е.
Старый привод проверял на блоке питания. Всё думал нахрена там термистор.
Подключил вместо привода лампочку.
При коротком нажатии на кнопку машина выдаёт 12 вольт на механизм АЖ 2 СЕКУНДЫ.
Пол секунды достаточно чтобы привод сработал, а потом 1.5 секунды мотор стоит в режиме К. З.
Вот тут термистор и уменьшает ток через моторчик.
Держал 5 секунд ток уменьшился до 0.25 Ампер. Без термистора ток на остановившемся моторе 2.5 Ампера.
В новом китайском термистора не было. Поэтому выдрал его из старого и впаял в разрыв одного из проводов
на привод. Дабы не разбирать механизм нового привода.
Вот такой опыт, может кому поможет.
- Полное имя: Леонид
[/quote]Ищи потерю массы
[/quote]
А можно поподробней?У меня такая же проблема с кнопкой, а так же проблема с датчиком уровня топлива, там причиной тоже указывают потерю контакта массы
[/quote]
Спасибо за отличную идею!
Sl-2 внедрил. Только я не стал электрику скрутками подключать, а у старого актуатора дремелем аккуратно отрезал контактную часть, разжал контакты и обжал их вместе с контактами актуатора. После чего подключил штатной колодкой.
- Полное имя: Игорь
Не открывается багажник с салонной кнопки, с кнопки на ключе и от ключа открывается
- Полное имя: Евгений
Такая же фигня с кнопкой багажника, с брелка норм, а с кнопки нет. Но иногда и с кнопки открывает. И на ходу тоже срабатывает центральный замок с миганием поворотников. Дворник задний надо проверить, может тоже так чудит.Pavel_biss писал(а): ↑15 апр 2020, 00:18Вот и у меня та же хрень!!! Перестала срабатывать кнопка открытия багажника в салоне, с брелока всё норм. Иногда на ходу срабатывает ц.з на открытие с миганием поворотников. После закрытия ц.з при включении зажигания ручка водительской двери не открывает ц.з ( а раньше открывала все двери).
Я так понял нужно жечь!!! Только что и как? Еще один интересный момент. Перестал работать задний дворник. Иногда делает взмах, иногда пол взмаха и всё. Реле цокает а дворник на месте, зато когда срабатывает двигается легко так, что с вариант с засорением или закисанием отпадает. Примечательно, что когда я включаю задний дворник иногда загорается в салоне свет и индикатор незакрытой двери на приборке. АЙ НИД ХЕЛП!!! Кто, что скажет?
- Полное имя: Виктор
Когда у меня не открывается с салона - внутри закрываю свою дверь, затем открываю её. Потом багажник открывается. Также срабатывает центр.замок с миганием, но двери не блокирует. Так и не вьехал почему так происходит...
Один в один как у Zhenya Morf,и jtiv тоже после открывания водительской двери раза два, начинает кнопка работать.
- Полное имя: Валерий
ну как решил проблему? У меня тот же симптом. В выходные буду разбираться!
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
Стал подозревать блок GEM. Снимал клемму - но это не помогало. Просто в раздумьях...
Мне помогло :-вытащить и вставить разъём передней двери водительской.Возможно контакты там окислились, но пока 2 недели работает.
Поделюсь своим опытом! с кнопки багажник не открывался- механизм срабатывал но... покупал на Али экспресс моторчик- не работает! в итоге один чувак подсказал сними моторчик , вытащи пластину из него - она размером около 8мм на 5мм и замерил сопротивление мультиметром с двух сторон (сейчас уже не помню сколько составило) - но нужно его уменьшить а сделать это можно взяв пасатижы или тиски и сжать -уменьшить толщину. в итоге при сборке все заработало- уже полгода прошло и до сих пор работает!!!
эх, электрики! Паяем, лудим... ПассатижиДэймон писал(а): ↑15 сен 2020, 13:38Поделюсь своим опытом! с кнопки багажник не открывался- механизм срабатывал но... покупал на Али экспресс моторчик- не работает! в итоге один чувак подсказал сними моторчик , вытащи пластину из него - она размером около 8мм на 5мм и замерил сопротивление мультиметром с двух сторон (сейчас уже не помню сколько составило) - но нужно его уменьшить а сделать это можно взяв пасатижы или тиски и сжать -уменьшить толщину. в итоге при сборке все заработало- уже полгода прошло и до сих пор работает!!!
Это супрессор
Re: Багажник не открывается салонной кнопкой
Ну так что делать ,если кнопка багажника из салона не открывает?
Чинить.
Это понятно,с чего начать, может ошибка какая-то. У меня ещё ДУ начал мозги делать, и закрываться перестала сама через 45 секунд.
Может и ошибка. Экстрасенс в отпуске.
