Не штатная работа приборной панели при запуске.
olegv.r
Год выпуска: 2010
#1 Сообщение olegv.r » 07 дек 2023, 11:33
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В последнее время при запуске двигателя фьюжен 1,6 л механика стали странно вести себя стрелочные указатели приборов. Сначала все идет штатно-указатели на нолях, но после запуска двигателя стартером указатели идут на пару секунд в обратную сторону, даже иногда обнуляется индикатор пробега, затем возвращаются и опять штатно. Ранее такого вроде бы не замечал. Все работает без ошибок.Что бы это значило?
Что то похоже на то, что в начале ток идет от аккумулятора, затем генератор подключается и ток идет в обратку. Но почему раньше такого движения указателей не было? Может пора генератору ревизию провести? Пробег 330 000км.
Нептун
Полное имя: Павел
Re: Не штатная работа приборной панели при запуске.
#2 Сообщение Нептун » 07 дек 2023, 14:55
Вроде бы F44 предохранитель надо посмотреть.
olegv.r
Год выпуска: 2010
#3 Сообщение olegv.r » 07 дек 2023, 15:19
F 44 управление радио CD. Работает исправно. Как он может влиять на приборку?
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#4 Сообщение ni2ke » 07 дек 2023, 15:26
olegv.r, а в сервисный режим войти получается?
olegv.r
Год выпуска: 2010
#5 Сообщение olegv.r » 07 дек 2023, 15:28
Не пробовал...
#6 Сообщение *Casper* » 07 дек 2023, 15:30
olegv.r, F44 проверь. К Аудио он отношение не имеет. Ну по крайней мере к штатной аудио.
Также проверь все предохранители для щитка. Похоже питание пропадает где-то.
olegv.r
Год выпуска: 2010
#7 Сообщение olegv.r » 07 дек 2023, 15:41
Спасибо, на выходные по светлому посмотрю!
olegv.r
Год выпуска: 2010
#8 Сообщение olegv.r » 10 дек 2023, 20:38
Добрый вечер!
Как оказалось причина была в умирающем аккумуляторе. Вчера при -15 не завелся. Отказал крутить. Не мудрено,аккум отработал ровно восемь годков.
Сегодня подзарядив и согрев его дома легко завел авто, но емкость упала, пора менять. Купил новый аккумулятор, поставил. Проблема исчезла. Видимо старый аккум, здорово просаживался при пуске и приборка так реагировала. Сейчас все ОК!
Хороших дорог и благополучия.
