Вопрос по климату
				Sarik
- Полное имя: Олег
Вопрос по климату
Здравствуйте,
В общем вопрос такой, есть фьюж 1,6 с климатом, так вот холодит он только в режиме Lo (мин), в остальных неважно каких значениях дует теплым или горячим воздухом. Пробовал делать диагностику по инструкции, все тестируется ошибок нет. собственно в чем может быть дело?
				Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Вопрос по климату
Sarik, у меня было подобное.Надо ехать на отыскание утечки.Ваккумация мне не помогла.А вообще съездий на заправку,пусть по новой заправят.Бывает легче раз в сезон запрвится чем вылечить неисправность.
				Sarik
- Полное имя: Олег
Съездил к кондиционерщику, он посмотрел и сказал что заправлять не видит смысла, т.к. в положении Low температура воздуха из дефлекторов +7,8 (на улице +35). Возможно причина в заслонках, которых некорректно работают или чтото еще по механике, что в других положениях подсасывает воздух от печки. Самодиагностика климата, как и чтение ошибок через ELM вообще никаких ошибок не показывают.
- Модератор
- Полное имя: Роман
Sarik, фильтр салонный давно менян?
				Sarik
- Полное имя: Олег
осенью менял.. но пробег от силы 6-7к
				ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Sarik, а при включении рециркуляции как себя ведёт?
