Стартер форд фьюжн
- Полное имя: Vladimir
Стартер форд фьюжн
Всем привет. Ребята подскажите сломал голову. Утром заводится форд как новый. Но на горячую такое чувство что на втягивающее не подаётся питание. Стартер крутит но втягивающее не срабатывает, срабатывает только с10 -20 раза. Втягивающее поменял. Снятый проверял всё работает. Подскажите что делать?
- Год выпуска: 2009
Re: Стартер форд фьюжн
че та я не понял, как будет крутить стартер, если втягивающее реле не срабатывает, тк стартер только через его контакты питается
. Проверять подачу топлива, наличие искры, и далее искать причины.
У меня все ходы записаны!
Думаю это бендикс. Часто его путают со втягивающим. Почему не знаю.
Стартер крутит но в холостую. На снятом всё работает, проверил. Сегодня попробую записать звук.
Вот по этой ссылке так же как у меня но только на горячую. На холодную с утра всё норм.
koleso8686, на яндексе значит ищем, а на сайте - ленимся?
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
Так что значит бендекс?
А если это не он?
VID_20220422_155327.mp4
а что это значит?
а что это значит?
Либо делай файл общедоступным, либо грузи в ютуб, либо.... как ZIP вложение.
Ребята спасибо, действительно это бендекс, до последнего не верил, поменял и работает как часы, спасибо.
koleso8686, ну а стартер то хоть обслужил? Ламели почистил? Промыл, смазал?
- Полное имя: Олег
Ремонтирую стартер. Родной valeo, пробег почти 250 тыс. При повороте ключа на запуск щёлкает только реле над предохранителями. Лёгкое постукивание монтажкой по стартеру - заводится враз. Снял, разобрал. Кроме почистить, смазать - втягивающее, скорей всего надо менять. И очень плохо выглядят щётки, одной пары почти нет.
Пришёл заказанный щеточный узел. Он ставится только в одном положении, при этом ушки под стягивающие болты сильно смещены, градусов на 45, примерно. Вопрос: он вообще разбирается, чтоб можно было на родную крышку содержимое пересадить? Или сдавать обратно?
