Добрый день
Имеется Ford Fusion 2007 г.в., бензин 1.4, механика. Пробег ~50тыс.
Иногда при попытке завестись резко гаснет приборная панель и в себя больше не приходит. Помогает только откинуть клемму аккумулятора и соединить снова.
После этого как правило заводится успешно. Первый раз такая неприятность случилась полтора года назад, с тех пор частота нарастает.
Сначала грешил на аккумулятор. Но сейчас такое происходит на новом, полностью заряженном.
Подскажите, в чём может быть проблема? Возможно ли устранить самостоятельно?
При попытке завестись гаснет приборная панель
- Полное имя: Павел
Re: При попытке завестись гаснет приборная панель
Клемы- провода опрессовку проверь.
- Полное имя: Alexander
Все остальные устройства работают при этом? Я бы подкинул другую панель и попробовал ( переписать только надо)
- Полное имя: Михаил Павлов
Не было, не было, и вот опять. Причём в самый неподходящий момент.
Зачищал контакты. Все отлично с клеммами, но проблема осталась.
Когда это случается, ничего не работает. Другой панели нет.
замок зажигания проверить.
