Страница 2 из 2
Re: Вентилятор печки
Добавлено: 11 июн 2022, 09:44
yarmilff
Всем спасибо, разобрался. Действительно + и - перепутались. А старый вероятно надо было разбирать только времени небыло, купил новый 3к в автото.
Добавлено: 07 дек 2022, 21:38
maxtver
всем привет, фьюжн 2007 бензин 1,6 с климатом, зима, температура -10, после запуска авто не заработала печка- звука мотора не слышно ни в одном режиме, экран климата работает. Предохранители разные потыкал- не помогло, что еще можно посмотреть, посоветуйте пожалуйста.
Добавлено: 07 дек 2022, 23:47
vstebel
На максимальной скорости вентилятора пробовали?
Добавлено: 08 дек 2022, 20:46
maxtver
vstebel писал(а):
07 дек 2022, 23:47
Да, пробовал во всех режимах, не крутит, есть возможность как-то мотор проверить не снимая? Уж очень это муторное занятие, снимал как то, тем более зимой.
Добавлено: 08 дек 2022, 22:37
vstebel
Тогда не резистор. Мотор вряд ли можно проверить не сняв. Может еще что-то в климате? Не подскажу. Может кто откликнется.
Добавлено: 09 дек 2022, 13:36
На климате проверить можно вынув предо0ранитель 10А климата. Он самый первый в верхнем ряду. Вентилятор включится на максимум
Добавлено: 09 дек 2022, 21:15
maxtver
09 дек 2022, 13:36
спасибо, сегодня из командировки приеду, проверю, тот же эффект я наблюдал когда заводишь машину с выдернутыми разъемами из блока климата. Выходит, если без преда не включится скорее всего мотор под замену?
Добавлено: 09 дек 2022, 21:58
maxtver
Пред. вытащил, задул на всю, выходит это тоже термопредохранитель?
Добавлено: 10 дек 2022, 08:43
Значит мозг что-то не выдает, а ветилятор и транзистор целы
Добавлено: 10 дек 2022, 09:32
maxtver
10 дек 2022, 08:43
т.е. это в блоке климата проблема? Висела ошибка до этого по датчику температуры в салоне, но печка работала, пойду еще раз прочитаю, может еще что выдаст
Добавлено: 10 дек 2022, 23:52
Чтение ошибок не поможет. Теперь нужны другие приборы. Осцилл, либо индикатор шим сигнала, прозвонка цепей, возможно перепайка выходного транзистора в блоке климата.
Добавлено: 11 дек 2022, 09:54
maxtver
10 дек 2022, 23:52
Ок, спасибо, будем разбираться
