Страница 1 из 3
				Помогите найти утечку
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:09
				 автоизверг
				садится аккумулятр. день-два и не завести. аккумулятр менял - то же самое. сигнализацию проверяли, сказали не она. что дальше делать подскажите. у меня машина не фужн, но я думаю особой разницы нету. нужна помощь
				Re: Помогите найти утечку
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:18
				Так другого пути нет. Смотри что у тебя включено при выключенном зажигании и сколько это потребляет. Отключай по очереди.
Между прочим вопрос.  А ты уверен что это именно потребитель? М.б. это АКБ недозаряжается или вообще не заряжается.
Вот у нас тут есть кое какие статейки почитай для общего знания
/go.php?url=
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=71
/go.php?url=
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=43
/go.php?url=
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=3
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:19
				автоизверг, приветствую.
Методом тыка и гадания на кофейной гуще мы Вам помочь врядли сможем.
Сообщите подробнее "параметры" Вашей машины?
Тогда предположения о возможном месте образования "сопли" будут более достоверными.
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:20
				автоизверг писал(а):что дальше делать подскажите
Брать мультиметр и искать утечку, прозванивая цепи. Она может где угодно: от неисправной магнитолы, до провода звукового сигнала, коротящего немного на массу.
Добавлено спустя 43 секунды:
Dima! писал(а):М.б. это АКБ недозаряжается или вообще не заряжается.
Должна гореть лампочка на приборке.
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:22
				Doc Brown писал(а):Должна гореть лампочка на приборке.
Они тоже не вечные.
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:25
				Dima! писал(а):Они тоже не вечные.
Это проверяется легче всего - она должна гореть при включении зажигания. (это не тебе, а топикстартеру
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:35
				Сними аккумулятор после поездки. Подключи к нему автолампочку ближнего света на 55 ватт. Если протянет единицы минут - точно аккумулятор неисправен или заряжен неполностью.
"Менял аккумулятор" - так может и другой недозаряжен.
				Добавлено: 12 апр 2011, 20:37
				Я бы с генератора начал, т.е. как Dima! уже сказал с подзарядки.
На заряженном аккум примерно 12.6 В, заводишь машину - на акумм дб 14.2 -14.5
(от машины зависит, но всяко на 1-1.5 В больше, чем на незаведенной).
Если за 2 дня в ноль, то утекает больше ампера. При коротыше в каком-то одном месте в принципе
10-20 Вт должно приводить к локальному разогреву. Запашок изоляции не слышен?
				Добавлено: 13 апр 2011, 01:08
				Думаю надо начать с АКБ. Если владеешь измерительным прибором, таким как тестер (мультиметр) - проверь ток потребления с АКБ при выключенном зажигании. Прибор устанавливаем на измерение тока и включаем в разрыв между плюсовой клеммой АКБ и проводом уходящим на потребители. Если ток значительный - проверяем где утечка. Иначе проверяем АКБ по методу ANG.
				Добавлено: 13 апр 2011, 02:18
				 SHA134
				Думаю, надо искать. Отсоединяется клемма с АКБ. Берется амперметр. Выставляется максимальное значение и прибор подключается между "освобожденной" клеммой АКБ и снятым проводом.
Схема примерно вот такая
 Понижаем порог чуствительности прибора, пока стрелка не покажет, какое-то значение. Максимально допустимое 60мА. Если больше, то какой-то потребитель жрет больше положенного. Первым делом отключаем магнитолу. Ничего не изменилось? Отключаем (обычно удалением предохранителя) сигу. Ничего? Дальше лезем в блок предохранителей и вынимаем по одному каждый предохранитель, следя за стрелкой. Как только при каком либо отключении стрелка войдет в нормальный диапазон (менее 60мА), мы нашли цепь, на которой какая-то беда. Дальше включаем мозг и думаем, что на этой цепи сидит.
Один совет - надо выключить (или удалить лампу) салонный свет, бо про него сам несколько раз забывал, а при этой процедуре дверь, как правило, открыта и свет в салоне (10вт, не менее) горит, и есс-но стрелочка на амперметре какбэ не то показывает
Если что-то в моем описании не понятно, ничего сам не делай, а покажи это описание какому нибудь знакомому элехтрику. Он поймет. Если решишься сам, не понимая чего-то, то как минимум распрощаешься с амперметром.
				Добавлено: 13 апр 2011, 08:12
				 энергет
				Поиск утечек не подходит как первый этап знакомства с электричеством, поскольку таит в себе множество нюансов. Лучше поискать именно автоэлектрика.
				Добавлено: 13 апр 2011, 09:14
				энергет писал(а):Лучше поискать именно автоэлектрика.
+1
Тем более надо понимать, когда ЭБУ переходит в режим пониженного энергопотребления и другие тонкости измерений.
				Добавлено: 13 апр 2011, 10:28
				НачТех писал(а):Думаю надо начать с АКБ.
автоизверг писал(а):аккумулятр менял - то же самое
разве что менял на такой же, но тогда совет уже дали выше...
				Добавлено: 13 апр 2011, 10:44
				 LipSer
				Вот сколько мА потребляет мой авто без сигналки, все выключено в том числе и лампочки салонных плафонов
А вот сколько мА с сигналкой
так что ИМХО 60 мА это многовато ...
				Добавлено: 13 апр 2011, 11:58
				LipSer, сколько дней без движения может держаться авто? Почти 100 мА - это очень круто
				Добавлено: 13 апр 2011, 12:20
				alex57 писал(а):разве что менял на такой же, но тогда совет уже дали выше...
Я сказал начать с АКБ - имея ввиду что ток потребления "холодного" автомобиля проще всего измерять именно там. И сразу будет видно есть утечка или нет. А потом ребята еще и более подробно изложили способ поиска. Но умение пользоваться мультиметром просто необходимо.
				Добавлено: 13 апр 2011, 16:30
				 LipSer
				*Casper* писал(а):LipSer, сколько дней без движения может держаться авто? Почти 100 мА - это очень круто
Летом не могу сказать сколько так как почти каждый день приходится ехать, а вот этой зимой после праздников машинка простояла в морозе на парковке около 10 дней и все, АКБ сдох, даже часы не работали, видимо возраст АКБ играет роль.
				Добавлено: 13 апр 2011, 16:32
				LipSer писал(а):около 10 дней и все
Это не возраст, а утечка сыграла. У меня даже с сигналкой не более 50-60 мА.
				Добавлено: 13 апр 2011, 16:53
				 LipSer
				Doc Brown писал(а):LipSer писал(а):около 10 дней и все
так какая утечка? я же измерял потребление после полного разряда (вышеприведенные фото)
				Добавлено: 13 апр 2011, 17:16
				LipSer писал(а):так какая утечка?
У тебя еще что-то жрет как минимум 50 мА. Возможно рэле сигналки. А возможно что-то в штатной электроцепи. Выдерни питание из сигналки и промерь еще раз. Или эти 20 мА так и получены?
