Страница 1 из 1
Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 09:46
Molodoui
Добрый день форумчане, проблема такая, как только начинаешь ехать, появляется треск во всех динамиках, остановиться, все хорошо работает. Магнитола pioner, менял на новую, ничего не поменялась, подводку на прямую от аккумулятора тянул.
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:04
Grizlek
может провод где-то на массу коротит? например внутри двери, если просто провода скрутили, но не заизолировали. это при прослушивании радио или во всех режимах?
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:08
Grizlek
можно двигаться постепенно. сначала подключить магнитолу и к ней один динамик. ну и так понять при подключении чего начинается хрип и там уже искать. на нейтрали на месте при газовании хрип есть?
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:52
Molodoui
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 11:08
на месте и когда газуешь,все прекрасно работает, только тронулся и начинается хрип
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:53
Molodoui
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 11:04
колонки стоят стоковые, магнитола подключена в заводскую фишку, хрип появляется при любом режиме работы, будь то радио,aux или Bluetooth
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 11:55
Molodoui
Molodoui писал(а):
16 ноя 2020, 09:46
Вроде как хрип появляется только на низких частотах, верхние играют нормально
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 16:43
Grizlek
Molodoui писал(а):
16 ноя 2020, 11:53
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 11:04
вы с салона машину покупали новую чтоли? мало ли что там предыдущие хозяева делали..
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 16:46
Grizlek
можно снять фишки электрики отсоединить от всех дверей. и подключать двери по одной. если косяк внутри двери, то с остальными дверями будет ок работать. если нет, то искать в другом месте.
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 16:47
Grizlek
двери только аккуратно закрывайте, чтобы фишки не сломать снятые.
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 16 ноя 2020, 16:48
Grizlek
можете на телефон звук записать или лучше видео троганья с места заснять и на ютуб залить. и скинуть нам ссыль. будет чуть больше инфы для размышлений.
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 17 ноя 2020, 15:07
Molodoui
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 16:46
передние двери попробовал, фон остаётся на задних динамиках, на неделе сниму задние карты, пробовать без них, так же на неделе сделаю видео
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 17 ноя 2020, 17:25
Molodoui писал(а):
17 ноя 2020, 15:07
Можно отцеплять пины в разъеме сзади на самой магнитоле
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 04 апр 2021, 17:55
Molodoui
Grizlek писал(а):
16 ноя 2020, 16:47
Что-то я совсем забыл про тему, проблема так и не пропала, фишки от дверей пробовал отсоеденять всех по очереди, наводки остаются. Возможна ли проблема в неисправный ВВ проводах?
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 04 апр 2021, 17:56
Molodoui
SAnat писал(а):
17 ноя 2020, 17:25
Molodoui писал(а):
17 ноя 2020, 15:07
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 13 апр 2021, 17:06
Grizlek
а вы мерили напряжение в бортовой сети? может у вас реге регулятор плохо работает?
Re: Хрип динамиков
Добавлено: 13 сен 2024, 09:51
MerryStump
Molodoui писал(а):
04 апр 2021, 17:56
SAnat писал(а):
17 ноя 2020, 17:25
Molodoui писал(а):
17 ноя 2020, 15:07
Добрый день. Сорян за некропостинг, но у меня такая же проблема. Как решили в итоге?
