ЦЗ поднимает задний дворник.
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 01 сен 2018, 22:21
Парни такая проблема,при открытии штатного центрального замка,поднимается задний дворник,как раз на время импульса открытия.Случилось без каких либо вмешательств,последний раз внедрялся в проводку очень давно.
Что посмотреть,где вероятнее всего замыкает?
Да,установленная сигналка открывает и закрывает без артефактов.Случается ТОЛЬКО при открытии дверей со штатного ЦЗ..
#2 Сообщение *Casper* » 01 сен 2018, 22:29
Сига какая стоит? На среднем разьеме гем посмотри массу в момент запирания. Если плывет, придется плразбирать машину
mazepa2000
#3 Сообщение mazepa2000 » 01 сен 2018, 22:31
StarLine A91 если память не изменяет..
01 сен 2018, 22:29
#4 Сообщение *Casper* » 01 сен 2018, 23:01
Странно, что есть отличия в работе сиги и цз. Очень странно.
Потому что у гема масса под блоком подушек или у порога, точно не помню
mazepa2000
#5 Сообщение mazepa2000 » 01 сен 2018, 23:02
01 сен 2018, 23:01
Мне тоже показалось странным...Но перепроверил.Вообще,не мог длительное время локализовать от чего поднимается,пока случайно не выловил.Штатным замком пользуюсь редко,ну а сигой как замком постоянно.
#6 Сообщение *Casper* » 01 сен 2018, 23:08
Слушай, а если не пду, а фищически ключиком через личину запереть?
mazepa2000
#7 Сообщение mazepa2000 » 01 сен 2018, 23:10
01 сен 2018, 23:08
Завтра попробую.Вроде тоже самое,но не уверен.Вот при автозакрытии при начале движения,точно не глючит.Но глюк только при открытии проявляется.
Последний раз редактировалось mazepa2000 01 сен 2018, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение *Casper* » 01 сен 2018, 23:14
А дворник вообще нормально работает?
mazepa2000
#9 Сообщение mazepa2000 » 01 сен 2018, 23:21
Да,нареканий в работе дворника нет.
Отправлено спустя 5 минут 41 секунду:
И еще,за несколько открываний,дворник доходит до определенного положения,дальше стоит на месте при последующих отпираний.Если это важно.
Поднимается максимум на 30-40градусов.
#10 Сообщение *Casper* » 01 сен 2018, 23:22
Прикольно. Тоесть он доползает до зоны разделения пуска и самодвижения
mazepa2000
#11 Сообщение mazepa2000 » 01 сен 2018, 23:42
:) :wall:
mazepa2000
#12 Сообщение mazepa2000 » 02 сен 2018, 10:41
Докладаю.Поднимается ТОЛЬКО при открывании кнопкой на родной ключе и ТОЛЬКО при первом нажатии на кнопку (чтобы открыть, требуется нажать два раза). При первом нажатии сигналка делает тихо "воу" и поднимается дворник, второе нажатии открывает. Поднимается максимум на 30-40градусов за несколько открываний, там и остается.
#13 Сообщение *Casper* » 02 сен 2018, 12:32
mazepa2000 писал(а):
02 сен 2018, 10:41
Может быть у сигналки масса корявая? Что-то пока не вяжется в голове.
mazepa2000
#14 Сообщение mazepa2000 » 02 сен 2018, 12:41
Сига норм работает.
#15 Сообщение *Casper* » 02 сен 2018, 13:28
А плчему 2 нажатия? Первое должно открывать хотя бы дверь водителя
mazepa2000
#16 Сообщение mazepa2000 » 02 сен 2018, 14:12
Не знаю, первое только "воу"сигналки и дворника, ни чего не открывает. Второе открывает все двери
Каспер, шайтан! Спасибо за наводку! В меню штатного БК стояло открывать только дверь водителя.Хотя открывало все двери и со второго нажатия. Переставил на все двери, и дворник заткнулся и "воу" нет и открывает с первого нажатия все двери...
Скорее всего, давным давно через кабель активировал эту фишку, а в какой то момент установил или я или шаловливые чужие ручки на одну дверь водителя, вот и пошел глюк. А пользуюсь то редко, точно и не помню как оно раньше открывалось...
Но все равно интересный глюк и мне не понятный..
#17 Сообщение *Casper* » 02 сен 2018, 15:27
mazepa2000, надо разбираться с подключением сигналки. Первое нажатие должно так или иначе открывать дверь водителя. А оно этого не делает, вместо этого воу и дворник. Проблема с подключением сиги.
mazepa2000
#18 Сообщение mazepa2000 » 02 сен 2018, 16:07
Сигу ставили дилеры, дабы была гарантия. Да и фиг с ним, теперь все работает и все устраивает :)
ЗА Знаю, что по кан шине,сига точно не подключена.
Кстати в меня бк, есть посадочные огни, это что такое?
#19 Сообщение *Casper* » 02 сен 2018, 16:51
02 сен 2018, 16:07
Я бы не радовался такому самоисцелению.
02 сен 2018, 16:07
Это мы уже выяснили в процессе. Иначе бы такого влияния не было бы.
02 сен 2018, 16:07
Освещение зоны посадки.
Набери в поиске на конфе. Я писал про это.
mazepa2000
#20 Сообщение mazepa2000 » 02 сен 2018, 16:54
02 сен 2018, 16:51
Так более 10лет проблем не было...Я согласен,что при открывании одной двери,что то не так..Но оно и не надо в принципе.
02 сен 2018, 16:51
Ок.Я подумал про габариты.
