Добрый день. Возникла необходимость поменять провод массы (нужно поставить более длинный, чем штатный). В связи с этим вопрос, где он прикручен к двигателю или кузову? Ямы нет, поэтому под машиной не посмотреть, а сверху не видно, куда он дальше ведет от АКБ. Если кто занимался заменой, помогите советом. Хочу поставить АКБ высотой 190мм, а не 175. Штатная минусовая клемма не дотягивается до аккумулятора. Или может как вариант можно где-то ослабить стяжки провода, что бы можно было бы его подтянуть хоть не много?
Добавлено: 23 сен 2017, 17:03
Под полкой АКБ на кузов и далее на 2 часа на болт двигателя/кпп
Re: Где прикручивается провод массы?
Добавлено: 23 сен 2017, 18:26
dron0220
Спасибо. Что-бы добраться до этих 2х болтов, достаточно снять полку АКБ или по любому придется из ямы с низу подлазить? И еще вопрос-провод цельный идет шлейфом или из 2х разных половинок состоит, что достаточно будет поменять (удлинить) только часть от кузова к АКБ?
Добавлено: 23 сен 2017, 18:29
Нет, с ямы не добраться.
Добавлено: 23 сен 2017, 18:42
dron0220
В смысле, можно через верх или только на подъемнике?
Добавлено: 23 сен 2017, 19:41
Только через верх. Снизу не добраться
Добавлено: 23 сен 2017, 21:13
dron0220
Спасибо за информацию. А фару правую нужно снимать?
Добавлено: 23 сен 2017, 21:28
нет не нужно, блок управления двигателем и с фарой легко откручивается от короба АКБ
Добавлено: 24 сен 2017, 09:43
kaluk
dron0220 писал(а):. Хочу поставить АКБ высотой 190мм, а не 175. Штатная минусовая клемма не дотягивается до аккумулятора.
Не может такого быть . Ставили 190 мм и никаких проблемм. Вы точно померили ,провод не меняли , Клемму новую не ставили , укорачивая провод ?
Добавлено: 24 сен 2017, 09:46
Ну у меня тоже внятяг вставал.
Добавлено: 24 сен 2017, 09:50
dron0220
Все родное стоит. Хотелось поставить именно клемму, что б от нее сразу шел гибкий провод массы, а не длинное плечо, которое упирается в бачок тормозной системы. Еще вариант откусить эту клемму и прикрутить другую, но нужны обжимные клещи, что б поставить новые клеммы под винт на соединение, а таких клещей нет.
Добавлено: 24 сен 2017, 14:17
Внатяг провода и встает 190мм аккум и минусовая клемма периодически слегка упирается в бачок ОЖ.
Все верно, а еще бачек рассшатывает от контакта о клемму и бачек начинает стучать о вакуумник (на фотке ниже все видно как стоит клемма)
Через 5 лет такой эксплуатации, машинка по непонятной причине перестала заводиться. Причем вечером в дождь по средь города
Оба провода масса и плюс пришли в одном месте к концу. И чтобы ездить проблемное место приходилось так поджимать.
Почитать историю этих 2 проблемных весенних дней, когда я искал неисправность и как потом чинил плюсовую клемму и делал дубляж массы можно тутviewtopic.php?f=9&t=14018&hilit=2ga
Кстате дубляж массы отработал успешно 3 месяца
Провод массы
Очень короток, некуда там натягивать, некуда
Только замена.
Плюсовой провод можно натянуть , там подается.
Массу нет, слишком коротко
Силовые провода 4ga (по нашему сечение 25кв.мм).
Если делать по человечески, я бы советовал:
1. купить более удачные латунные клеммы
2. взять качественные провода 2ga , то есть 35кв.мм. (никаких не брать не пв-3, не КГ, качественные провода брать, только качественные, которые не будут окисляться так как наши КГ и ПВ-3 !!!)
Добавлено: 24 сен 2017, 16:18
А что если дешманский способ - взять медную трубку, сплющить, засверлиться, загнуть и тигелес облудить. Таким уголком немного удлинить массу от точки крепления к кузову.
Добавлено: 24 сен 2017, 16:33
Ну нееее, думал я о переносе точки крепления массы кузова.
Но мотор должен двигаться на опорах относительно кузова.
Ты отнесешь точку крепления массы, в результате часть кабеля "мотор/точка массы на кузове" будет натянут или будет иметь минимальный запас длины.
А мотор не плохо так гуляет на опорах, надо иметь запас между точкой кузова и точкой на моторе.
Добавлено: 24 сен 2017, 18:32
Ну да, про мотор не учел
Добавлено: 27 сен 2017, 08:25
Наконец я скрутил это безобразие.
Кабель массы, заводской, длина ровно 50см
Между мотором и кузовом 23см., между кузовом и АКБ - 26см.
Маркировок нет, но судя по толщине жилы это примерно awg 3 либо 4, изоляция жесткая износостойкая.
Добавлено: 27 сен 2017, 09:28
SAnat, а почему этот провод - безобразие? Вроде норм выглядит. Или из-за того, что аккумулятор не любой влезает?
Добавлено: 27 сен 2017, 10:59
Да коротковат.
Буду менять на самопал подлиньше и потолще.
Дело ответственное, надо делать качественно и надежно будет.
Добавлено: 27 сен 2017, 18:59
Почему я акцентирую внимание, что силовые провода нужно класть качественные и что родные силовые провода имеют жесткую износостойкую изоляцию.
Потому что на КГ-25, который был дубляжем массы на фьюжене, потому что родная масса захворала, за 3 месяца почти перетерло изоляцию в месте касания его о патрубок отопителя
Масса то фигня, а вот плюсовой кабель на стартер/генератор это серьезно, там даже термоусадки пару слоев жестких + гофра жесткая сверху в 2 слоя будет совсем не зря.
Очень мотивирующее видео попалось мне
Добавлено: 05 окт 2017, 12:20
Я прекрасно понимаю, что метр хорошего кабеля стоит от 700руб. и выше.
Поэтому вот
Масса 50см, а "плюс" 1 метр.
То есть 2 метров вам хватит, чтоб с запасом положить.
Плюсовой провод советую оснастить предохранителем.
На сколько не знаю?
Для интереса взял другую машину с мотором 1,4л., которую тоже заводил в -35С.
Там стоит на стартер 300А, он выдержал.
