Стрелка датчика температуры не поднимается выше 80.
Добавлено: 22 сен 2017, 15:58
Добрый день, уважаемые!
Собственно проблема:
Стрелка датчика охлаждайки не поднимается выше 80. До этой температуры плавно поднимается вместе с прогревом движка, выше никак. Думал что движок не прогревается
, но при самодиагностике на прогретом движке показал 93 градуса.
Подумал что термостат, поменял его, проблема не ушла.
На диагностике GAGE стрелка прыгает куда надо - на 120.
Поискал на форуме, но либо нету, либо плохо искал.
Я подумал что датчик, но если при тесте показывает реальную температуру, то значит датчик исправен, так ведь..
