Универсальный АКБ для гаджетов.
#1 Сообщение Dima! » 23 янв 2011, 16:00
Вот попалась в магазине (импортном) такая девайсина. Не дорого. 19 Еu.
Заряжается как от зарядника и компа через миниЮСБ так и от солнечной батареи.
Правда для поной зарядки требует солнца аж 20 часов.
Все бы ничего, но в комплекте среди толпы пальчиков разного диаметра, переходника с нужным мне 4 мм. так и не нашлось. Раздербанивать ради этого хорошую зарядку не хочется. Как думаете есть смысл искать переходник USB - пальчик?
Re: Универсальный АКБ для гаджетов.
#2 Сообщение alex57 » 23 янв 2011, 16:15
Мб легче кумить пальчик и мини-USB отдельно и спаять такой переходничок?
#3 Сообщение Dima! » 23 янв 2011, 16:39
alex57 писал(а):Мб легче кумить пальчик и мини-USB отдельно и спаять такой переходничок?
Ну так и сделаю в конце концов. Но боюсь сам пальчик тоже редкость.
#4 Сообщение *Casper* » 23 янв 2011, 17:56
Dima!, поясни, что за пальчик? Не вкурил жаргон ;)
Может чем помогу.
#5 Сообщение Dima! » 23 янв 2011, 18:01
*Casper* писал(а):Dima!, поясни, что за пальчик? Не вкурил жаргон
Представляешь штатный разъем питания ноутбука или нокии? Это и есть пальчик. Только они бывают разной толщины и разного диаметра внутреннего контакта.
Например.
/go.php?url=http://tec.org.ru/board/shteker_pitanij ... 37-1-0-893
Alister
#6 Сообщение Alister » 23 янв 2011, 18:11
Мы покупали китайский зарядник с 8 насадками для ноутов и с регулировкой выходного напряжения.
#7 Сообщение *Casper* » 23 янв 2011, 18:46
Dima!, делаем проще. Давай ТТХ нужного разъема.
Нужен как по ссылке и обратный miniUSB ???
VOvat-74
#8 Сообщение VOvat-74 » 23 янв 2011, 21:45
Вот такой даже бук может заряжать, да и пальцев целый набор ;)
#9 Сообщение alex57 » 23 янв 2011, 22:44
Где только солнце для них взять? :mda:
Ну или на лето.
(Была мысль приспособить солнечные элементы для подзарядки акуммулятора, пока машина в гараже стоит. Масса удобств - бесплатно, безопасно, не надо снимать акумм и тд. Но антивандального способа выставить солнечные батареи на улицу не придумать. А сами они пока очень недешевые)
#10 Сообщение Dima! » 24 янв 2011, 09:12
alex57 писал(а):Где только солнце для них взять?
Ну или на лето.
Если нет солнца можно просто от розетки.
*Casper* писал(а):Давай ТТХ нужного разъема.
Я не знаю ТТХ. Наружний 4 мм. А внутренний там чуть меньше 2 мм. Нет инструмента точно померить. А с обратной стороны обычный большой USB. См картинку. Маленткий там для заряда самого девайса, а большой для заряда от девайса разных гаджетов. Маленький помечен IN, большой OUT.
Сейчас в течении дня дойду до чипа с дипом и там поспрошаю.
#11 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 09:13
Dima!,будет тебе проводок.
#12 Сообщение Dima! » 24 янв 2011, 09:15
*Casper* писал(а):Dima!,будет тебе проводок.
Не парься. За морем телушка полушка да рубль перевоз.
#13 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 09:18
Мммм не понял. Просто такой проводок имею возможность достать бесплатно.
#14 Сообщение Dima! » 24 янв 2011, 09:45
*Casper* писал(а):Мммм не понял. Просто такой проводок имею возможность достать бесплатно.
Так еще и пересылка.
#15 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 09:54
Ну и что? Фигня вопрос. Больше мороки с самой почтой. С другой стороны надо оценить работу после хорошего пистона ;)
#16 Сообщение Dima! » 24 янв 2011, 11:27
Dima! писал(а):Сейчас в течении дня дойду до чипа с дипом и там поспрошаю.
Хм. Парниша из Чипа&Дипа утверждает что у них сроду такого пальчика в продаже не бывало. :insane:
#17 Сообщение fidel1970 » 24 янв 2011, 12:17
Dima!, а радиорынок в Питере есть?
#18 Сообщение Dima! » 24 янв 2011, 12:29
fidel1970 писал(а):Dima!, а радиорынок в Питере есть?
Есть. Но это же только в выходные,я туда смогу. А сегодня все еще понедельник.
В принципе выход я уже почти нашел. Сейчас обдумываю как это все будет.
Да и запасной вариант в лице Каспера есть. ;) :)
#19 Сообщение *Casper* » 24 янв 2011, 18:24
Dima! писал(а):запасной вариант
готов к отправке
SHA134
Великий и Всемогущий
#20 Сообщение SHA134 » 25 янв 2011, 01:32
По теме проблемка.
Есть фоторамка, питание - 5 вольт постоянки. Запитывается через БП от 220в. Надо сделать энергонезависимой на несколько часов. Предложения?
