Не работают дворники при нажатии на кнопку омывания стекла
realkibo
- Полное имя: Игорь
- Автомобиль: FFn Luxury
Добрый день уважаемые форумчане. Я тут новенький, так что громко на меня не кричите
. Вопрос в следующем: не работают дворники при нажатии на кнопку омывания стекла, так же не работают в режиме датчика дождя. Поиском вроде пользоваться умею а именно такой проблемы не видел. Подскажите если не сложно.
Re: Не работают дворники при нажатии на кнопку омывания стек
поиск. а так разбор, ревизия
realkibo
- Полное имя: Игорь
Разбор, всмысле рычажок? И не может ли это быть проблема с GEM?
начинай с простого
realkibo
- Полное имя: Игорь
И не связана ли эта проблема с тем, что может датчик дождя не исправен, я не шибко силен в том, что проще что сложнее, владею машиной меньше недели.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Re: Не работают дворники при нажатии на кнопку омывания стекла
Ах да, забыл сказать не работает еще и задний дворник, бывший хозяин сказал, что все поломалось разом.
Vovan716
- Полное имя: Vladimir
Разобрать и востановить контакты. Или отдать умельцу например по ремонту мобильников.
_https://www.drive2.ru/l/9286526/
