Блок предохранителей под капотом около аккумулятора
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: Блок предохранителей под капотом около аккумулятора
fvovan, смотри здесь. Может они тебе и не надо вместе с релюшками http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
Дорога ошибок не прощает...
fvovan
- Полное имя: Fedorov
у меня кондиционера нет, может у ФЬЮЖИНОВ без кондея нет силовых плавких предохранителей и реле в моторном отсеке?
Rokin
Так в том то и дело. Перед постановкой вопроса желательно разобраться за что отвечают предохранители и реле под капотом. Удачи...fvovan писал(а):у меня кондиционера нет, может у ФЬЮЖИНОВ без кондея нет силовых плавких предохранителей и реле в моторном отсеке?
fvovan, нету блока если нет кондея. У меня его тоже нету. Точнее нет релейного блока, а предохранители там сзади в плоской коробочке.
fvovan
спасибо всем в разъяснении вопроса!
max-ov
- Полное имя: Олег
Тоже на днях впервые снимал аккумулятор. Тоже не понял, что там за коробочка прицеплена к верхней крепежной перемычке. А что за плоская коробочка спереди к боксу аккумулятора прикреплена?
МОСГИmax-ov писал(а):А что за плоская коробочка спереди к боксу аккумулятора прикреплена?
fedor020
- Полное имя: Макс
Это то понятно*Casper* писал(а):МОСГИ
За то, как работает двигатель.fedor020 писал(а):а за что они отвечают?
Из названия понятно ЭБУ-электронный блок управления двигателем.
SAnat, это на вентилятор.
