АКБ, зарядка... проблемы.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Re: АКБ, зарядка... проблемы.
Вопрос: Вернее будет проводить сначала манипуляции для поднятия плотности, если она упала, или сначала провести обычный режим заряда, а потом поднимать плотность.
Сначала долить воду, если где-то ушел уровень ниже верха пластины. Затем заряд. Затем контроль плотности.
Она падает при разряде. Поэтому контроль "до" - это просто понять, насколько аккум разряжен. Не более. И учитывать, что паспортные данные по плотности даются, в большинстве случаев, для +15 С. Для любой другой температуры, включая комнатную, их надо пересчитывать.
Плотность доливом кислоты поднимать запрещено. За исключением случая, когда точно знаешь, что часть электролита из банки вылилась. При "кипении" из электролита уходит только вода. Поэтому, только ее и доливают.
Если уровень в порядке, а плотность низкая - значит сильная сульфатация.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Поправочка - низкая ИЗМЕРЕННАЯ плотность в надпластиночном пространстве не есть низкая плотность везде. У меня TAB Polar 75 после проведения каждого КТЦ через 8 часов после отстоя имеет НРЦ около 13.3В и измеряемую рефрактометром плотность электролита меньше 1.25. Первое время офигевал, т.к. результаты по НРЦ не "бьются" с плотностью, потом привык. Приходится после каждого КТЦ устранять стратификацию электролита "кипячением" током около 2А, при этом напряжение зарядки доходит до 17.2В, а потом длительным отстоем.
Хочу вот девайс собрать, который будет аккумулятор сутками "покачивать" из стороны в сторону с углами около 30 градусов, но не слишком быстро, чтобы намазка не отлетала. Ибо надоело кипятить, а время для самоделок есть.
Svarog
- Год выпуска: 2013
Вопрос философский. У меня советский Рассвет-2 1989 года выпуска до сих пор у кого-то, наверное, работает. Кулон-105D из начала 2000-х точно работает. А сейчас в гараже стоят Кулон-715D и Кулон-912, последний практически не выключается уже почти 3 года. Но сколько он проживет - никто не знает, последний раз разбирал - возле нагрузочного транзистора текстолит уже слегка подгорел. Присобачил радиаторы куда смог и стараюсь не давать большой ток разряда, а в остальном - дело божие. Тем более в не обогреваемом гараже, где влажность, несмотря на все усилия, получается такая какая получается.
Уточнение правильное. Но такая ситуация с расслоением при относительно длительном хранении, а не при измерении почти сразу после окончания заряда.
Svarog
- Год выпуска: 2013
У меня расслоение у TAB'a наблюдается именно по завершении зарядной части КТЦ. Т.е. если оный аккумулятор разрядить до 12.0В, а потом зарядить по полной, имеем НРЦ около 13.3В, который держится в таком состоянии сутками. Измеряемая плотность электролита при этом несколько сниженная, на уровне 1.24-1.25.
После перемешивания (интенсивным покачиванием, "кипячением" и длительным отстоем) примерно через 3-4 суток НРЦ и измеряемая плотность приходят в норму (12.8В и 1.27).
Главная неприятность в этом в том, что повышенная плотность в околопластиночном пространстве, судя по всему, интенсивно разрушает пластины - впрочем, насколько интенсивно и как это сказывается на ресурсе за 3-4 суток жизни при повышенной плотности, не ведаю. Думаю что и никто не ведает, на эту тему, наверное, можно диссер написать.
Может быть, тут ключевое именно КТЦ? Я на Фьюжевском Моторкрафте не наблюдал расслоения за неделю стоянки.
Ilya P
- Полное имя: Илья
Я уже писал, что акб необслуживаемая сейчас. Все равно спасибо, идею и последовательность я понял.Doc Brown писал(а): ↑19 фев 2021, 15:25Сначала долить воду, если где-то ушел уровень ниже верха пластины. Затем заряд. Затем контроль плотности.Она падает при разряде. Поэтому контроль "до" - это просто понять, насколько аккум разряжен. Не более. И учитывать, что паспортные данные по плотности даются, в большинстве случаев, для +15 С. Для любой другой температуры, включая комнатную, их надо пересчитывать.
Как кстати сейчас аккумы Курские, типа Исток и иже с ними? Вроде сейчас Елабуга нормальные батареи делает.
Я это и подразумевал.
Обычно, после этого едут, поэтому электролит перемешивается даже в узком межпластинном пространстве современных плотноупакованных батареек.
Вообще время лечит АКБ.Svarog писал(а): ↑18 фев 2021, 09:53Я бы на вашем месте и при наличие времени попробовал технологию длительного заряда малыми токами ("бранимирование"). Сульфатацию она, вроде, не ликвидирует, зато довольно успешно борется с разбалансом банок и позволяет оценить состояние аккумулятора по величине остаточного тока.
Если сульфатация не глухая (есть доступ к банкам, то есть можно с фонариком поглядеть на налет на пластинах) , я заметил такую вещь:
Как мы знаем АКБ работает по принципу Двойной сульфатации.
Из этого спитча нам нужно только:При разряде батареи происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом, в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает.
Образующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца. Образование сульфата (сернокислого свинца) является обязательным и естественным процессом при разряде.
При зарядке батареи происходят обратные электрохимические процессы. Это приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин, также они являются диэлектриком и не пропускают ток в пластины. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.
У засульфатированной батареи быстро снижается ёмкость, стартовые токи, и АКБ быстро разряжается.
То есть если вы посадили АКБ и сразу зарядили, все ОКОбразующийся при этом сульфат свинца отличается тонкокристаллической структурой и легко восстанавливается во время заряда в свинец и двуокись свинца.
Но если мы подсадили АКБ серьезно (оставили машину на долго и она высосала АКБ) , то чем дольше у вас АКБ находится в разряженном состоянии, тем больше вырастают криссталы сульфата и их сложно растворить и они закупоривают пластины, на пластинах будет белый налет, то самое
И чем дольше АКБ разряжен тем хуже.Под глубокой (ненормальной) сульфатацией понимается образование крупных труднорастворимых кристаллов сернокислого свинца (сульфата) на поверхности пластин и стенках пор активной массы. Кристаллы, образуя сплошной слой, изолируют пластины и закупоривают поры активной массы положительных и отрицательных пластин, препятствуют проникновению электролита вглубь пластин, также они являются диэлектриком и не пропускают ток в пластины. Из-за этого не вся активная масса участвует в работе и заряд аккумулятора сильно затрудняется.
При этом если это не дай бог происходит на морозе, низкая плотность = замерзание электролита = деформация пластин = осыпание активной массы с пластин = серьезное падение плотности и стартовых токов = деформация силовой решетки пластин , а машина это источник вибраций для акб, при деформации решетки теряется механическая прочность - от вибраций АКБ продолжает активно осыпаться внутри. Нет ничего хуже, чем заморозить АКБ, лично проверенно
Замерзший акб можно легко увидеть по вздутию боковых стенок первой и шестой банки, приложив плоский предмет к стенке, например линейку торцом, у акб с завода стенки ровные (плоские), а у мороженного абк боковые стенки дутые, даже после разморозки остаются дутыми, так как пластик выгнуло, потому что его распирало льдом изнутри).
Из своей практики я заметил, что АКБ на пластинах которого уже серьезная белая корка, можно:
1. Кипятить , варварство, но зато кипячение бьет по сульфату и он начинает отслаиватся, вместе с кусочками активной массы пластин
2. Десульфататорами в импульсном режиме гонять, это долго и занимает неделю-две
3. Зарядить полностью и оставить на неделю просто стоят в тепле, через неделю дозараядить еще пару часов и снова оставить на неделю.
В общем если пластины в сульфате, и вы продолжительное время не заряжали АКБ, процесс растворения сульфата будет идти медленно, то есть сульфат будет растворяться, не важно пользуетесь вы прибором десульфататором в импульсном режиме , или просто поставили стоять заряженный акб на полке в тепле.
Все таки это уже крупные кристаллы сульфата выросли за время, и требуется время чтобы они растворились обратно.
К сожалению на десульфатацию надо время выжидать и чем она больше тем дольше ждать.
Не будет такого чуда, что процесс растворения крупных кристаллов сульфата чудо-прибором пройдет очень быстро к сожалению, нет таких приборов, процесс растворения крупных кристаллов к сожалению времязатратный
p.s. Впервые я такое увидел на АКБ Тюмень премиум, которая с завода была в легком налете сульфата на пластинах, пластины слегка белым налетом были покрыты по всей площади, и при полном заряде зарядником и последующей эксплуатации на машине сульфат не расстворялся. Но стоило сломаться на фьюжене передней пружине подвески, я снял акб, зарядил его и оставил на 2 месяца просто стоять дома в тепле, а машина стояла без ремонта просто брошенной на улице.
И вот через 2 месяца у меня появилось желание поменять лопнувшую пружину на фьюжене и я ставил акб и увидел, что сульфатация сама рассосалась полностью.
Производители ЗУ тоже кушать хотятDoc Brown писал(а): ↑18 фев 2021, 16:07Это не домыслы, к сожалению. ЗУ Бош С3 сдохло через 4.5 года эксплуатации 1 раз в 2 недели (а "дурить" начало через 3 года, но еще 1.5 удавалось "костылями" его запускать). Я посмотрел на цены новых, мысленно высказал всё, что думаю об этих торгашах, и собрал себе ЗУ на Ардуине. В половину стоимости Боша, с понятной схемотехникой и с монтажом, который нормально поддается ремонту, если что случится.
Никому не выгодно делать вечные устройства, автомобили, запчасти и прочее.
ЗУ на Ардуинке вещь, видел в инете схемы, достаточно просто собираются и при этом функционал по алгоритмам зарядки можно дорабатывать еще долго в процессе тестов зарядки.
От пробегов зависит.
Если короткие пробеги можно и почаще дозаряжать зарядником.
Я прямо на машине дозаряжаю не снимая, у меня короткие пробеги.
Обычно раз в 3 месяца.
Но в этом году чего-то холодно, -25 - 45 держится уже больше двух месяцев, пробеги короткие, поэтому дозаряжаем раз в 2 недели, чтобы компенсировать разряды, все таки в -35 - 45с стартер прилично кушает и продолжительно работает для успешного запуска двигателя = сильно расходует заряд на запуск, который я восполнить не могу генератором в виду того, что холодная батарея очень плохо берет заряд.
У меня так коммутатор "серьезной фирмы" лежал на работе 3 года без дела (до этого он работал в сети без проблем года 2 с покупки), 16-портовый, в 2021 году понадобился, запускаю, а он глючит, работает вроде, но пакеты то шлет то нет, стал жить своей жизнью. Свободу почувствовал - полежал на полке 3 годика.Doc Brown писал(а): ↑18 фев 2021, 19:46На столько же. Это не отказы по выработке ресурса. Любой полупроводниковый прибор, если не сдох в первые месяцы, должен работать несколько десятков тысяч часов. Это деградация пайки от времени, имхо. То есть, он мог бы лежать эти 4 года просто так и сдохнуть в тот же срок. Т.к. дефект не в силовой цепи, а в управляющей части, где токи никакие.
Но ничего, перепаял 7 конденсаторов, все таки от возраста электролиты высыхают (esr meter показал сильные потери), и все стало нормально.
Добавлю, что любое поднятие плотности залитием электролита ведет к ускорению сульфатации.
Чем выше плотность тем быстрее растут кристаллы сульфата в размерах и хуже (дольше растворяются в этой жиже), если подразряженным акб стоит.
Однако нам северянам деваться не куда
Мы поднимаем плотность, например на моей тюмень премиум с завода 1.28, и если я ее заряжу дома зарядником будет 1.28.
Завод огромными красными буквами на видном месте в инструкции к моей АКБ написал: "СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДНИМАТЬ ПЛОТНОСТЬ ЭЛЕКТРОЛИТА"
Но генератор машины заряжает АКБ у меня на 80-85%, если измерить плотность летом по теплу в машине, плотность экспуатируемого АКБ у меня 1.26 (вместо заводских 1.28).
Как вы понимаете у меня сейчас за окошком -43с, фьюжен заводится и ездит, и 1.26 электролит конечно замерзнет в -43с, АКБ я в тепло не заношу, завожу с холодного АКБ (не хочу я в мороз бегать с АКБ).
Поэтому на северах у нас плюют на инструкции, жить то как-то надо.
Я трясу АКБ перед замером плотности, чтобы электролит более плотный снизу, смешался с менее плотным сверху (заодно будет видно потемнеет ли электролит от тряски).Svarog писал(а): ↑19 фев 2021, 15:43Поправочка - низкая ИЗМЕРЕННАЯ плотность в надпластиночном пространстве не есть низкая плотность везде. У меня TAB Polar 75 после проведения каждого КТЦ через 8 часов после отстоя имеет НРЦ около 13.3В и измеряемую рефрактометром плотность электролита меньше 1.25. Первое время офигевал, т.к. результаты по НРЦ не "бьются" с плотностью, потом привык. Приходится после каждого КТЦ устранять стратификацию электролита "кипячением" током около 2А, при этом напряжение зарядки доходит до 17.2В, а потом длительным отстоем.
Люди старой закалки, помнящие старые советские АКБ пишут обычно: "НЕЛЬЗЯ ТРЯСТИ АКБ, замкнет пластины"
Я отвечу: "а в машине он у вас трясется когда вы по дороге едите и электролит перемешивается сам из-за это. С хрена ли я руками не могу его потрясти для перемешивания слоев электролита между собой, тем более пластины в конвертах, не замкнут".
Намазка отлетает, если пластины покоробило при заморозке АКБ (пластины при деформации льдом потеряли прочность и тряска их ведет к дальнейшему осыпанию).Хочу вот девайс собрать, который будет аккумулятор сутками "покачивать" из стороны в сторону с углами около 30 градусов, но не слишком быстро, чтобы намазка не отлетала. Ибо надоело кипятить, а время для самоделок есть.
А так пластины сделаны из расчета, что автомобиль это крайне агрессивная среда с сильными вибрациями/тряской/ударами.
Вы представляете, что испытывает АКБ при езде по плохим дорогам, и ведь живет.
Хотя старые АКБ, в начале прошлого века на заре начала автомобилестроения как раз имели проблему, из-за тряски они рассыпались потихоньку внутри, но к 1930 годам пластины стали делать с нормально просчитанной решеткой.
Не плюют. Т.к. вменяемые инструкции времен СССР требовали в арктическом исполнении 1.31.
Поправка - при одинаковой температуре. А Арктика и тропики - это дельта почти в 50-60 град. А что говорят наш уважаемый Ле Шателье и температурные коэффициенты в уравнениях кинетики фазовых переходов? Именно поэтому в холодном климате работать с плотностью рекомендованных для Арктики значений вполне безопасно.
<Конофеев Н.Т. Автомобильные аккумуляторные 'батареи. М::ДОСААФ, 1979.>Выбор плотности электролита определяется необходимостью обеспечить нужное количество серной кислоты для протекания химических реакций, а также температурными условиями эксплуатации батарей. Батареи, paботающие при низких температурах, имеют повышенную плотность электролита (1,31 г/см3), что обеспечивает номинальную скорость электрохимических реакций и значительно увеличивает долговечность батарей.
Строго говоря, это верно. Поднимать - запрещено. Правильно: зарядить, слить электролит низкой плотности, довести во внешней емкости плотность до нужной, залить обратно. И после этого в банки уже только воду, при необходимости.
кто как считает, что заряд закончен. У людей разные мнения на скольки в амперах заканчивать заряд.
Я заканчиваю заряд когда показывает 0,5А , считаю типо на 95-98% зарядил.
Дальше ждать лень, хотя некоторые люди сутками ждут, чтобы ток заряда опустился до 0,2 - 0,3А , мне лично времени жалко столько ждать.
ОБЩИЙ СОВЕТ ДЛЯ ВСЕХ: При зарядке АКБ выделяет в воздух совсем НЕполезные для человека газы и вещества.
По возможности не заряжайте его в жилище, где вы проживаете.
А если заряжаете в жилище (больше нет теплых помещений) , то проветривайте жилище
Даже после окончания зарядки в АКБ продолжают идти химические реакции и выделение вредных веществ.
