Изготовление запасного ключа для ФФ.
Re: Изготовление запасного ключа для ФФ.
#41 Сообщение *Casper* » 21 окт 2011, 09:34
Вечером фотну. РЕально у меня 3 компонента. Крышка синяя, вставка, в ней чип и все это по очереди в болванку
#42 Сообщение Doc Brown » 21 окт 2011, 09:39
*Casper* писал(а):Вечером фотну.
Чем ты ее разбираешь, лучше скажи. Я шилом вчера долго ковырял крышку - не поддается. :unknw:
#43 Сообщение *Casper* » 21 окт 2011, 10:02
Швейцарским ножом разобралась легко
#44 Сообщение fidel1970 » 21 окт 2011, 11:37
Извините, что встреваю... :o
Просто ключ под рукой был.
Вот, разобрал и сфоткал контейнер с чипом.
#45 Сообщение *Casper* » 21 окт 2011, 13:04
О, вот у мну такой же
SHultz
#46 Сообщение SHultz » 21 окт 2011, 17:30
Думаю, у всех такой же...))))
Встряну тоже...
Свою "ключевую" историю излагал ТУТ, добавлю, что я тоже разбирал этот свой ключ, что без кнопок, и выковырнуть синюю заглушку было довольно трудно без видимых в дальнейшем последствий вскрытия, а в результате, при доскональном осмотре последствий, мной были обнаружены её какие-то мелкие синие части заглушки внутри, что привело к мнению, что изначально она или вклеена туда частично, или защелкивается в глубине на защёлку (сорь за тафтологию и отсутствие граммотности), которая в итоге ломаеца... Хотя "сломаная" заглушка потом на место встаёт аккуратно и ровно, но вынимается потом уже гораздо легче....
#47 Сообщение fidel1970 » 21 окт 2011, 17:55
SHultz писал(а):какие-то мелкие синие части заглушки внутри, что привело к мнению, что изначально она или вклеена туда частично, или защелкивается в глубине на защёлку
Скорее всего она вкрячена туда на горячую...
DNK
#48 Сообщение DNK » 22 окт 2011, 19:41
fidel1970 писал(а):Скорее всего она вкрячена туда на горячую...
Ай! Я тут целый час пытаюсь разобрать, фотаю весь процесс, включаю комп и вижу.... Все уже съедено до нас. По поводу вскрытия крышки и последующего доставания контейнера: Пытался и ножом и шилом - не шло. Вкрутил маленький саморез и дернул его полоскогубцами. Крышка действительно была сделана с синей обоймой контейнера одним целом.
#49 Сообщение fidel1970 » 22 окт 2011, 19:49
DNK, ты ещё скажи, что при обратной установке синей заглушки ты тоже, как и я пользовался зажигалкой. ;)
DNK
#50 Сообщение DNK » 22 окт 2011, 20:50
А я не ставил пока - жду посылку викидного :lol:
Добавлено спустя 1 час 19 секунд:
http://smartkeys.ru/product/4d-63/ - Это и есть наш чип?
expertt
Полное имя: Юра
Иммобилайзер
#51 Сообщение expertt » 23 окт 2011, 00:11
нужно срочно вынуть передатчик (может быть называется по другому) иммобилайзера из ключа (чтоб другие не смогли завести машину). Главное - не повредить ни ключ, ни передатчик. А позже вставить его обратно в ключ.
Кто знает как это сделать аккуратно? Вроде он приклеен.. Не чревато ли это поломкой?
Нужно именно вынуть его. Другое решение блокировки авто не подходит.
кто знает как из такого http://kupikey.ru/shop/UID_339.html корпуса вынуть чип иммобилайзера? он внутри находится и без контейнера...
Re: Иммобилайзер
#52 Сообщение Doc Brown » 23 окт 2011, 00:13
expertt, в этой теме всё написано: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&start=40
Дальнейшие вопросы там.
expertt
Полное имя: Юра
#53 Сообщение expertt » 23 окт 2011, 00:33
DNK
#54 Сообщение DNK » 23 окт 2011, 00:52
Я тоже попробовал - не выходит! Сильно плоскогубцами тоже думаю не стоит сжимать
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
expertt писал(а):из такого http://kupikey.ru/shop/UID_339.html корпуса вынуть чип
Еще раз попробовал - стремно ломать, неужели его молотком забивали или клеем мазюкнули?
#55 Сообщение *Casper* » 23 окт 2011, 01:08
expertt, он приклеен.
Я разрезал такой ключ по левой и правой стороне от чипа. Получалась канавка, но зато чип доставался.
DNK
#56 Сообщение DNK » 23 окт 2011, 01:12
*Casper* писал(а):Я разрезал такой ключ по левой и правой стороне от чипа. Получалась канавка, но зато чип доставался.
Легче купить такую в качестве "обманки" и пристыковывать при необходимости - ключ поворачивается, машина не заводится :D
#57 Сообщение Dima! » 23 окт 2011, 13:04
DNK писал(а):Легче купить такую в качестве "обманки" и пристыковывать при необходимости - ключ поворачивается, машина не заводится
Отличная идея еще одного барьера противоугонки. Ключ на брелке, а чип например в кармане, в портмоне с документами вшит. Двойная польза. И воры вытянув в магазине из кармана ключи промахнутся и сам документы не забудешь ибо без них не уедешь.
#58 Сообщение alex57 » 23 окт 2011, 13:17
fidel1970 писал(а):вкрячена туда на горячую...
В порядке бреда. Мб тогда на горячую и вынимать?
Обустить краем в кипяток на пару минут и потом уж канцелярским ножом.
Зажигалка это экстрим.
Dima! писал(а):Ключ на брелке, а чип например в кармане
А какое там дб расстояние?
Слышал про 10 см и 30 см от замка.
#59 Сообщение *Casper* » 23 окт 2011, 13:54
Dima!, чип считывается в 2-2.5 см от замка. Дальше - никак.
#60 Сообщение Dima! » 23 окт 2011, 14:56
*Casper* писал(а):Dima!, чип считывается в 2-2.5 см от замка. Дальше - никак.
Вернемся к началу. Чип только для завода нужен или его постоянно пока двигатель работает опрашивают?
