Ford Fiesta MK6 1.4 Не заводится - прочерки на приборке.
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
Re: Ford Fiesta MK6 1.4 Не заводится - прочерки на приборке.
#21 Сообщение zzztinkoffzzz » 29 сен 2017, 10:25
*Casper* писал(а):Скорее вот это ELMFFN - новая версия
через час приеду с работы, попробую эту прогу.
*Casper* писал(а):Возможно есть проблема с шиной данных (а это жгут робота) или питанием самого робота.
У меня (прозапас) есть в наличии полностью новая проводка правой части двигателя (туда входит и проводка между писиэмом и сервоприводами).
Если ничего не получится, накрайняк попробую её заменить.
#22 Сообщение *Casper* » 29 сен 2017, 12:57
Это, кмк, левая часть двигателя. Только вот не пойму, откель такая радость. Проводка под капотом одна, один жгут. Есть лишь до 2008 года жгут КК мотора.
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
#23 Сообщение zzztinkoffzzz » 29 сен 2017, 21:19
*Casper* писал(а):Проводка под капотом одна, один жгут.
Значит тогда у меня вообще вся проводка. Большая коробка в гараже стоит.
Как привезли коробку (в 2008), поставил, так даже в неё и не заглядывал.
Но проводка абсолютно новая (из старых складских кёльнских запасов).
#24 Сообщение *Casper* » 29 сен 2017, 21:37
Это где ж такая халява-то водится
joy111
#25 Сообщение joy111 » 29 сен 2017, 21:43
На заводе в Ниеле. :D
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
#26 Сообщение zzztinkoffzzz » 01 окт 2017, 16:32
Только сегодня дошли руки заняться машиной.
Подключили ids. нет связи с pcm.
Разъём закреплен к PCM на срывной болт (гладкая шляпка)
Болгаркой аккуратно сделали надрез шляпки, выкрутили болт
плоской отверткой и сняли разъём.
Проверили сам разъём (лампочка + провода + акб)
Все провода целые.
Не работает PCM. Так же есть ползущая изнутри зелень на одном контакте у PCM.
Буду искать на разборке б/у PCM (точно такой же по хардварной части). Потом опять ids
и прописка двух ключей + знакомство pcm с приборкой. По решению проблемы отпишусь позже!
Всех благодарю за помощь!
#27 Сообщение *Casper* » 03 окт 2017, 11:48
zzztinkoffzzz, если найдешь ПСМ со своей калибровкой, то достатчно эльмффн. Он умеет подружить приборку с ПСМ
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
#28 Сообщение zzztinkoffzzz » 03 окт 2017, 18:26
*Casper*,
приборку нашел. на отрывном листе обоих pcm (моем и новом)
все буквы и цифры совпадают (абсолютно все). Но у меня ркпп,
а новый снимали при мне с фьюжика мкпп!
Вопрос. Ключи от авто все равно нужно будет онлайн прописывать в pcm,
правильно?!
Вот мой PCM с отгнившим контактом:
Последний раз редактировалось zzztinkoffzzz 03 окт 2017, 18:37, всего редактировалось 2 раза.
#29 Сообщение *Casper* » 03 окт 2017, 18:31
zzztinkoffzzz, модуль PCM для механики и робота отличаются. И калибровки разные, не могут цифры совпадать.
Ключи да, прописывать.
Vadim
Полное имя: Вадим
#30 Сообщение Vadim » 03 окт 2017, 20:40
zzztinkoffzzz, так его починить - раз плюнуть!
zzztinkoffzzz
Полное имя: Антон
#31 Сообщение zzztinkoffzzz » 03 окт 2017, 20:55
Vadim, не спорю, но мне банально лень сидеть паять и восстанавливать дорожки,
хотя и паяльная станция есть и не одна, да нет ни времени ни желания!
Воткнул новый pcm, залил прошивку, прописал ключи, завел и поехал. Да и поработать в ids полезно, что бы не забывать что к чему.
Vadim
Полное имя: Вадим
#32 Сообщение Vadim » 03 окт 2017, 21:01
дело хозенячее...
Vaznet
Полное имя: Vova
#33 Сообщение Vaznet » 14 окт 2017, 09:58
Недавно как вчера приключилась такая же беда с прочерками и миганием иммо. Проблема решилась таким образлм - вытащил ключ, нажал закрытие дверей на ключе, потом открыл, перехлопнул водительскую дверь и все заработало. Есть подозрение, что как то не правильно вставил ключ или не до конца его засунул.
6u6o4k1n
#34 Сообщение 6u6o4k1n » 12 мар 2018, 16:36
Добрый день всем.
Вот и у меня на приборке прочерки пошли, загорелись чек, шестеренка, восклицательный, аккумулятор, абс и моргал иммобилайзер.
с перепугу заглушил, заводится больше отказывалась, стартер не крутил.
через какое то время иммо погас (видимо ключ считался), машина завелась и позволила доехать до дому - 250 км.
при этом в пути приборка то включалась нормально, то отключался спидометр, то отключалось все кроме указателя топлива и опять загорались все перечисленные лампы, потом опять все нормально.
сейчас приборка с прочерками иммо не отвечает движек не запустить, пока ковырять еще не начал - куда обратить внимание сначала, массу проверить, приборку паять?
кнопка открытия багажника тоже не работает.
Последний раз редактировалось 6u6o4k1n 12 мар 2018, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
#35 Сообщение *Casper* » 12 мар 2018, 16:38
Где-то КАН теряется. ПРоводку надо проверять
6u6o4k1n
#36 Сообщение 6u6o4k1n » 12 мар 2018, 16:41
вот и хотел узнать, есть же уже статистика, откуда начинать поиск?
#37 Сообщение *Casper* » 12 мар 2018, 16:43
переход салон/капот, доп компьютеры, жгут на ЭБУ.
6u6o4k1n
#38 Сообщение 6u6o4k1n » 12 мар 2018, 16:45
*Casper* писал(а):переход салон/капот, доп компьютеры, жгут на ЭБУ.
спасибо, вечером поковыряю.
доп компьютеры - это где?
#39 Сообщение *Casper* » 12 мар 2018, 16:46
ада, мультитроник, престиж итпд.
6u6o4k1n
#40 Сообщение 6u6o4k1n » 12 мар 2018, 16:49
*Casper* писал(а):ада, мультитроник, престиж итпд.
ааа, понял. Такого добра нет.
Сигналка есть, но она еще диллером установлена при продаже и глюков не давала.
еще кнопка багажника не работает, но это может из-за нерабочего спидометра, там ведь защита от открывания на ходу.
