теперь буду знать где он находиться
Как заменить резистор вентилятора отопителя?
Алексей12345
- Полное имя: Остроумов Алексей
Re: Как заменить резистор вентилятора отопителя?
спасибо большое
Алексей разреши задать тебе давно мучающий меня вопрос.
Как у тебя реализована система обдува ног задних пассажиров - с выводом под оба передних сиденья или только под водительское?
Алексей12345
Алексей12345, а ты знаешь, что деталь N 1207464 (в дальнейшем именуемая - КОЗА) соединяющая два воздуховода под передними сиденьями и находящаяся под пластиковым коробом КПП изготовлена из платины высшей пробы и покрыта стразами от Сваровски с золотой инкрустацией?
Алексей12345
нет не знал ну теперь разберу и продам за бешанные деньги как понять в дальнейшем именуемая коза
Даже знаю кто купитАлексей12345 писал(а):нет не знал ну теперь разберу и продам за бешанные деньги
Почитай эту тему - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 106&t=1084
sedem
А для чего вообще там термовыключатель? Защищает блок резисторов от перегрева? Он в работе постоянно или только на случай, скажем, заклинивания вентилятора? И кто закорачивал его просто перемычкой, есть ли какие то отрицательные моменты?
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Будет работать на максимальных оборотах, за счет разных сопротивлений резисторов регулирует обороты вентилятора.sedem писал(а): отрицательные моменты?
sedem
Нет, я про термовыключатель. Работало только на 4 скорости. "Доработал" скрепкой, работает как надо. Но не спокойно мне. На фокусовском форуме описан случай возгорания при заклинившем двигателе.
sedem, это собственно (по русски) "предохранитель" от большого тока. При протекании оного просто размыкает цепь. Скрепка то-же будет размыкать... когда выгорит.
Только ток в десятки раз больше.
sedem
Да я в общем то понимаю, зачем он там. Благо радиотехническое образование позволяет
. Но вот в наших авто прекрасно обходятся без него, к тому же цепь защищена предохранителем. Вот про практические отрицательные моменты такого "апгрейда" хотелось бы узнать, если кто сталкивался с таковыми
sedem, там еще один "нюанс" имеется. Термопредохранитель стоим рядом с ограничивающим резистором первой скорости и при его нагреве снимает с него питание. Соответственно оберегая его от выгорания. Скрепка этого не сделает.
sedem
Угу, первой, второй и третьей
. Но, он же "одноразовый" кажется, на случай заклинивания двигателя. А если двигатель работает штатно, то наверное он не очень то и нужен
. Вот моя конструкция, может еще какие встречаются. На втором фото резистор от фокуса. Близость пластмассового элемента вызвала возгорание при перегреве резистора. ( писал об этом раньше).
Нет это от перегрева резистора. Как раз против пожара. От тока защищает предохранитель в блоке предохранителей.НачТех писал(а):это собственно (по русски) "предохранитель" от большого тока.
Скрепка ничего плохого, кроме возгорания при заклинивании вентилятора не принесет.
А фокус весь в том, что на первой (допустим) скорости ток маленький, даже если вентилятор заклинить. Предохранитель выдержит, а резистор нагреется до красна, а может больше. Оплавит все вокруг и может каратнуть. И вот тут-то термопрерыватель и нужен.
sedem
Ладно, буду за ним приглядывать, прислушиваться, принюхваться
.При случае заменю.
Купи предохранитель, да привари (точечной сваркой). Цена проблемы 100 рублей + пузырь сварщику.sedem писал(а):прислушиваться, принюхваться
sedem
Да, пожалуй надо будет заменить, а то вот ведь как бывает
. Взято с фокусовского форума:
А причиной подклинивший двигатель вентилятора. Со временем в подшипники (втулки) попадает пыль и ротор начинает немного заедать. Если включать сразу на первую скорость, то мощности не хватает что б "стронуть" с места. В результате чего нагрузочное сопротивление перегрелось и воспламенилось (оно стоит в вентиляционном канале и охлаждается этим же вентилятором).
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
И кстати на какую температуру брать?
oops
- Полное имя: Серега
Ставил такой-же, пару лет полет нормальный, просто припаял...Шацкий писал(а):К теме про термопредохранитель есть аналогинчый по параметрам предохранитель номинал: TZ D-184 . (184гр) 10 А держит 10А и 184 градуса - то что надо,буду искать.
Предварительно выкусив вышедший из строя термопредохранитель как можно ближе к корпусу, новый можно поставить используя клеммную колодку. Например отрезав по одному звену от таких. Можно оставить только металлические (лутуные) втулки. А диэлектрик убрать. От температуры может "поплыть".oops писал(а):просто припаял..
