Схемы / разъемы / жгуты
Fonchik
Полное имя: Антон
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#121 Сообщение Fonchik » 19 янв 2015, 18:02
[/quote]
Если я правильно понял, то 21 и 23 это на ЭБУ идёт? Где ответные найти на разъеме ЭБУ и как он правильно снимается?
#122 Сообщение *Casper* » 19 янв 2015, 18:09
21 и 23 - это шина CAN и идет она не на ЭБУ. Устройства цепляются парарллельно. Терминаторы шины - Щиток и ЭБУ.
На ней и коробка еще и АБС (собсно).
F31, F19
Fonchik писал(а):как он правильно снимается?
Высверливается болт. Снимается разъем. Потом другим болтом стягивается.
Fonchik
Полное имя: Антон
#123 Сообщение Fonchik » 19 янв 2015, 23:17
Спасибо! Коробка и АБС барахлят, но туда наверно не полезу пока. Страшно)
#124 Сообщение *Casper* » 19 янв 2015, 23:19
Fonchik, глаза боятся, руки делают. Сымай жгут коробки и проверяй. Дело не хитрое.
SNA отличную статью подготовил http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
Тока давай в какую-нить тему с роботами переберемся.
SotM
Полное имя: Тень разума
#125 Сообщение SotM » 01 мар 2015, 23:16
Хотелось бы приобрести разъемы, которые используются на GEM. Т.е. разъемы и папа и мама.
Их вообще отдельно можно приобрести? Или же искать на разборках жгуты и сам GEM, чтобы выпаять их из него?
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#126 Сообщение Dfcz » 03 июн 2015, 14:01
Спасибо, за схемы.
Помогите, пожалуйста, с распиновкой левого разъема на блоке управления подушками безопасности.
У меня там стоит "схема" (самопальная) на микросхеме 555. Два провода "схемы" подходят к черно-красному и зелено-оранжевому проводу. Черно-зеленый провод разрезан, конец, который идет в блок болтается, а конец, который идет в жгут подключен к третьему проводу "схемы".
Хотелось бы понять, как это работает, и как от него избавиться.
Стояли сработаные преднатяжители, я поставил рабочие.
Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 42 секунды:
*Casper*, помоги пожалуйста, распиновкой разъема С-501.
#127 Сообщение *Casper* » 03 июн 2015, 14:34
Dfcz, ты б хоть профиль заполнил бы. Вариантов много.
Добавлено спустя 16 минут 35 секунд:
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#128 Сообщение Dfcz » 03 июн 2015, 19:25
Огромаднейшее спасибище!!!
Блин, еле нашел, где заполнять свой профиль.
П.С. повалили письма от мелкомягких по поводу 10.
Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд:
Разобрался, что за "схема" левая стоит у меня: тригер, который при подаче питания на него, выдает на выходе напряжение питания, а через пару секунд снимает его с выхода.
По распиновке получается хрень: при подаче питания на преднатяжитель, на датчик удара подается напряжение, а через 2 секунды снимается.
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 39 секунд:
*Casper*, еще раз спасибо, но залез в машину, посмотрел - распиновка не такая. С 1 ножки провода есть, а после 19 свободные. "Схема" подключена к 1, 11 и 19 ножкам, а тут их нету. Переписал номер блока: 2S6T 14B056 EP.
Помогите люби добрые!
#129 Сообщение *Casper* » 03 июн 2015, 19:40
Ну значит это наверное 500 разъем, а не 501. Это когда освобожусь... Чай работы на час практически.
MatRoskin
Полное имя: Денис
#130 Сообщение MatRoskin » 16 июн 2015, 22:08
VIN WF0UXXGAJU8K71335
Буду очень признателен, если выложите трехмерную схему проводки касающейся системы безопасности airbag
#131 Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 22:12
Такой даже етис не дает.
Добавлено спустя 36 секунд:
Эта не сгодится?
MatRoskin
Полное имя: Денис
#132 Сообщение MatRoskin » 16 июн 2015, 22:27
Мне бы ту, по которой будет видно все штекери шлейфов, чтобы можно было их найти во Фьюже :)
#133 Сообщение *Casper* » 16 июн 2015, 22:33
MatRoskin
Полное имя: Денис
#134 Сообщение MatRoskin » 16 июн 2015, 22:49
Спасибо! Сейчас поздно уже завтра пороюсь в схемах и поищу связи :)
68vodila68
Полное имя: юра
#135 Сообщение 68vodila68 » 21 июн 2015, 16:59
Всем добрый день. Ребята подскажите что за разъём под монетницей?
#136 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 17:14
68vodila68 писал(а):что за разъём под монетницей?
Разъём для подключения кнопки деактивации подушки безопасности переднего пассажира.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#137 Сообщение Dfcz » 21 июн 2015, 20:58
Добрый день всем.
Подскажите, кто знает, для чего нужны маленькие замотанные разъемы, которые находятся возле разъемов задних фонарей?
68vodila68
Полное имя: юра
#138 Сообщение 68vodila68 » 21 июн 2015, 22:15
Спасибо
#139 Сообщение *Casper* » 22 июн 2015, 00:08
Dfcz писал(а):Подскажите, кто знает, для чего нужны маленькие замотанные разъемы, которые находятся возле разъемов задних фонарей?
Шторки безопасности.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
#140 Сообщение Dfcz » 22 июн 2015, 09:51
Спасибо!
