FUSION 1,6 Мех КП пробег 40.000
Зимой появился в среднем 2-3 раза в месяц по утру смешнй отказ стартера.
Жужит но не крутит двигатель.
Псле "танцев с бубном" нашел -
помогает отключенияе и включение Акам.Бат-после заводится с пол пинка и все нормально до следующего отказа.
Видимо что т с Борт.Комп.(Сброс ??? и появляется сигнал на реле бендикса )
Коллеги если кто чего знает как лечить "Жужжит но не лезет" - скажите.
Стартер не крутит БК
- Полное имя: ZanZag
Re: Стартер не крутит БК
у ффн бывали случаи "закисания" бедикса... лечилось разборкой и промывкой стартера.
если стартер крутит и втягивающее живо, то дело только в механике стартера, БК тут не при чем...
Надо чистить вал стартера. Для этого нужно отвинтить три болта его крепления, винт щупа масла мотора, мощный провод генератора. Опустить провод пониже и потом вынуть стартер из гнезда и спреем для чистки карбюратора очистить хорошенько вал. Я еще фару снял водительскую, ну и аккум отключил. Стартер я долго крутил в гнезде, места там впритык, еле вынул и, держа на весу, чистил.
Сам стартер я не разбирал, это не требовалось абсолютно.
a19481, глянь http://www.fusionguru.ru/readarticle.php?article_id=25
