Датчик топлива показывает погоду - что может быть?
sun75-75
Полное имя: Игорь
Не показывает уровень топлива.
#1 Сообщение sun75-75 » 25 июн 2011, 22:40
Плавает стрелка уровня топлива , и запас километров на дисплее . Замерил сопротивление датчика уровня топлива , все нормально от 0-130 Ом , почистил его . Зачистил штекер на бензонасосе , тоже ничего . Не вижу нормально сколько в баке топлива . Не подскажет кто чего?
Re: Не показывает уровень топлива.
#2 Сообщение fidel1970 » 25 июн 2011, 22:58
sun75-75, приветствую на форуме! :hat:
Скажи, бортовой компуктер в машинке имеется?
#3 Сообщение *Casper* » 26 июн 2011, 00:59
sun75-75, врубай диагностику. Нехарактерный сигнал ДУТ должен приборкой высвечиваться.
sun75-75
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение sun75-75 » 27 июн 2011, 20:12
Включал самодиагностику , ничего не понял . А интересно там больше никаких соединений нет , которые могут плохо контачить .Потому что ДУТ нормальный по моему.
#5 Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 20:21
sun75-75 писал(а):А интересно там больше никаких соединений нет , которые могут плохо контачить .Потому что ДУТ нормальный по моему.
Есть. Сам разъем ДУТ и под порогом разъем. А также приборка (ее разъем)
sun75-75
Полное имя: Игорь
#6 Сообщение sun75-75 » 27 июн 2011, 20:28
Спасибо . Попробую пошевелить все разъемы которые найду . Сопротивление ДУТ низкое , может плохой контакт где.
#7 Сообщение *Casper* » 27 июн 2011, 20:31
sun75-75 писал(а):Сопротивление ДУТ низкое , может плохой контакт где.
Это как бы противоположные утверждения.
sun75-75
Полное имя: Игорь
#8 Сообщение sun75-75 » 27 июн 2011, 20:35
А под каким порогом не подскажете .
#9 Сообщение fidel1970 » 27 июн 2011, 20:37
Под левым.
Добавлено спустя 59 секунд:
sun75-75 писал(а):Включал самодиагностику , ничего не понял .
Чего не понял? Давай разберёмся.
sun75-75
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение sun75-75 » 28 июн 2011, 19:51
получилась чуть ли не целая страница непонятных буковок и циферок
#11 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 20:05
sun75-75, давай эти буковки сюда. Бум разбирацца.
sun75-75
Полное имя: Игорь
#12 Сообщение sun75-75 » 28 июн 2011, 20:21
r0120, Er0120,E02,dtSt6A,dt1942,dtc9202,Sp0,S90028,ta0,t900c5,od0,F150.....,F90055,FL00,FP01,41c,059c9,bt127,dtE 5,rAFE12,PAt5 1,AO-FF, ну и дальше много прыгающих A и P
#13 Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 20:27
sun75-75 писал(а):r0120, Er0120,E02,dtSt6A,dt1942,dtc9202,Sp0,S90028,ta0,t900c5,od0,F150.....,F90055,FL00,FP01,41c,059c9,bt127,dtE 5,rAFE12,PAt5 1,AO-FF, ну и дальше много прыгающих A и P
На этой надписи остановись и повиси, будет что меняться?
А пока
9202 FUEL SENDER CIRCUIT OPEN - Обрыв цепи датчика топлива
http://www.fusionguru.ru/dtcview.php?dtc=9202
sun75-75
Полное имя: Игорь
#14 Сообщение sun75-75 » 28 июн 2011, 20:38
Зачистил провода на разъеме бензонасоса , скрутил провода от датчика . Стрелка не шелохнулась ,километры -- ... еще, ссылка ваша не открывается.
#15 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 20:42
sun75-75 писал(а): ссылка ваша не открывается.
**** Вашу маму! Точно. :(
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну, короче - FUEL SENDER CIRCUIT OPEN
Редакция fidel1970
sun75-75
Полное имя: Игорь
#16 Сообщение sun75-75 » 28 июн 2011, 20:46
Это что такое , и где это найти?
#17 Сообщение Dima! » 28 июн 2011, 20:55
sun75-75 писал(а):Это что такое , и где это найти?
Вот там в цепи и ищи. Тебе же сказали .
*Casper* писал(а):Обрыв цепи датчика топлива
#18 Сообщение *Casper* » 28 июн 2011, 20:57
sun75-75 писал(а):Зачистил провода на разъеме бензонасоса , скрутил провода от датчика . Стрелка не шелохнулась ,километры -- ... еще, ссылка ваша не открывается.
Вот не надо скручивать, тк короткое на них - это тоже ошибка.
Стрелка и не шелохнется. Надо выключить машину и дать ей 5-7 минут постоять выключенной, а потом восстанавливать цепь и включать зажигание. Иначе она даже рыпаться не будет. Это алгоритм поглощения плескания бензина.
Ссылку поправил.
И еще, эта, типа, можно на "ты" :o
fidel1970 писал(а):Твою мать! Точно. :(
тсс, не ругайся
#19 Сообщение fidel1970 » 28 июн 2011, 21:00
*Casper* писал(а): Фиделю
Ойц... :o
sun75-75
Полное имя: Игорь
#20 Сообщение sun75-75 » 28 июн 2011, 21:07
Так я же его тестером мерил , верх 0 ом низ 125-130 ом. Дааа... где же найти этот обрыв ?
