Стартер
Alex100
Полное имя: Александр Лозенко
Стартер
#1 Сообщение Alex100 » 13 фев 2011, 20:48
Разобрал и промыл статор (6 постоянных магнитов). После сборки стартер крутится в обратную сторону, как бы ни менял положение магнитов статора. Как же его заставить вращаться в нужную сторону?
Re: Стартер
#2 Сообщение fidel1970 » 13 фев 2011, 20:54
Alex100, добро пожаловать на форум. :hat:
В ожидании полного ответа почитай пока эту статью /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=25
Alex100
Re: Стартер
#3 Сообщение Alex100 » 13 фев 2011, 21:01
эту статью читал уже давно, все правильно, но не о том, что мне нужно.
Re: Стартер
#4 Сообщение Сергейsp » 13 фев 2011, 21:07
Щеточный узел не развернул случайно, там есть такая возможность?
Re: Стартер
#5 Сообщение ANG » 13 фев 2011, 21:50
:insane:
А если магниты не в корпусе двигать, а повернуть их на 180 градусов? Типа вытащить и вставить задом-наперед?
И почему только магниты? Там и обмотка должна быть на статоре, если не ошибаюсь.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
А вообще надо начать с того, почему думаете, что вращение не в ту сторону?
Стартер вращается в другую сторону, нежели мотор машины, если смотреть в собранном состоянии и в положении установки.
Re: Стартер
#6 Сообщение Сергейsp » 13 фев 2011, 21:56
Или проще, если бендикс не проскакивает, значит правильно вращается.
Alex100
Re: Стартер
#7 Сообщение Alex100 » 14 фев 2011, 13:48
Ну хоть кто-нибудь из авто электриков сталкивался с подобным? Как влияет расположение магнитов на направление вращения? Щеточный узел в сборе невозможно установить по-другому, т.к. крепление не позволит, а магниты как раз разворачивал на 180 градусов в разных комбинациях, результат тот же - стартер вращается, если смотреть со стороны бендикса, по часовой стрелке, а должен против, иначе трещотка бендикса просто вращается на венце маховика, пытаясь запустить двигатель против часовой стрелки. Бендикс новый, рабочий. Роль обмотки на статоре как раз выполняют постоянные магниты. Стартер "Бош" с редуктором для Ауди, фольсов и др (прим. 30ти) иномарок. Хотелось бы узнать совет специалиста по стартерам, а не гадания на кофейной гуще.
Re: Стартер
#8 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2011, 14:13
Саш, погоди, не нервничай.
Здесь же форум, а не чат.
Задал твой вопрос спецам из сервиса. Вот тоже ответа жду...
Добавлено спустя 20 минут 40 секунд:
Вообщем, описав проблему с твоих слов получил ответ о возможной переполюсовке якорной цепи.
Раположения магнитов статора пофиг...
Re: Стартер
#9 Сообщение ANG » 14 фев 2011, 16:24
Как может вращаться шестерня в обратную сторону, если там обгонная муфта?
Re: Стартер
#10 Сообщение alex57 » 14 фев 2011, 18:41
fidel1970 писал(а):Вообщем, описав проблему с твоих слов получил ответ о возможной переполюсовке якорной цепи.
А как такое возможно? Через КЗ, обрыв? :mda:
Вобщем позвонил знакомому мастеру.
- FFn знакомого. ..... Возможно такое?
- Запросто.
- Как?
- Щеточный узел вставил наоборот
- А его можно наоборот?
- Можно. ( ;) )
Все. :)
Олег Анатольевич
Re: Стартер
#11 Сообщение Олег Анатольевич » 14 фев 2011, 19:17
Alex100 писал(а):... Как же его заставить вращаться в нужную сторону?
Щетки на коллекторе местами сменить. :D
А в следующий раз подобное разбирать со спиртовым фломастером в руках(или царапинами, если промывать), местонахождение деталей помечая. :smirk:
Re: Стартер
#12 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2011, 20:03
alex57, вот и мне сказали - чудес не бывает, точно контакты местами попутал...
Alex100
Re: Стартер
#13 Сообщение Alex100 » 14 фев 2011, 23:02
примерно устройство стартера здесь /go.php?url=http://www.electrostart.ru/starter/, щеточный узел обращен щетками внутрь к якорю, если его перевернуть щетками к крышке, два коротких болтика не смогут прикрутить узел к крышке, как еще можно перепутать местами контакты, не представляю. Была бы в стакане просто стартерная обмотка возбуждения, перепаял бы два проводка, изменив направление тока, и все, но там магниты и никаких проводов. Изменить их положение можно 360 способами, если допустить, что 180 комбинаций для вращения в одну и столько же в другую, уже попал бы на нужную - 6 раз по-разному ставил. А в переполюсовку якорной цепи что-то не верится. С чего бы это, если всего лишь отмыл стартер от столетней грязи. Может, якорь наоборот вставил?
Svarog
Re: Стартер
#14 Сообщение Svarog » 14 фев 2011, 23:08
Насколько я помню, там четыре щетки, установленные через 90 градусов. Если одну из щеток поставить в чужое гнездо (соответственно и вторую, а может и третью), то возможна именна такая ситуация- это если проводов хватит. Лучше бы с "мурзилкой" посоветоваться, там вроде есть фотографии щеточного узла.
А еще лучше найти "мурзилку" от ВАЗ-2110 с бошевским стартером - они очень похоже по конструкции, а "вазовские" мурзилки намного детальнее.
SHA134
Великий и Всемогущий
Re: Стартер
#15 Сообщение SHA134 » 14 фев 2011, 23:55
Svarog писал(а):Насколько я помню, там четыре щетки, установленные через 90 градусов.
Это в теории. В Боше очень часто далеко не 90 ;) , но это не к теме. К теме - то, что щетки попутать невозможно, если специально не ставить такую задачу.
Вопрос Автору - почему ты считаешь, что стартер вращается в другую сторону? И еще один глупый вопрос - а зачем до такой степени разбирать статор?
энергет
Re: Стартер
#16 Сообщение энергет » 15 фев 2011, 09:36
Направление вращения стартера, как и любого другого эл. двигателя зависит от двух вещей:
1) Направления магнитного потока возбуждения ( в данном случае от постоянных магнитов).
2) Направления тока якоря.
при изменении одного из параметров направление вращения меняется, при изменении двух одновременно - остается неизменным.
У эл. двигателей предназначенных для вращения в одну сторону щетки обычно смещают от нейтрального положения для уменьшения искрообразования на коллекторе. Т.о. если эл. двигатель со щетками не в нейтрале будет вращаться в другую сторону, то будет повышенное искрение коллектора и ускоренное его обгорание.
SHA134
Re: Стартер
#17 Сообщение SHA134 » 15 фев 2011, 10:12
ААААААААААААА :ooo:!!!!! А хто это у тебя на аватаре :eek:
Re: Стартер
#18 Сообщение alex57 » 15 фев 2011, 10:13
Откопал свою старую мурзилку по десятке. "За рулем". Там у нас стоял бошевский стартер.
Щеточный узел на фотках несимметричный. Со стороны крышки плоскость.
Щетки обращены в сторону якоря (как и писал топикстартер). Перепутать - стараться надо.
Качество фоток удручающее - больше ничего не разглядеть.
Значит магниты.
Тогда еще один вопрос. Каким образом менял положения магнитов?
Их ведь можно вращать на 180 и вокруг длинной оси симметрии и вокруг короткой.
Вот тут мб энергет подскажет - в каком направлении мб намагничены магниты статора?
энергет
Re: Стартер
#19 Сообщение энергет » 15 фев 2011, 11:58
alex57 писал(а): Вот тут мб энергет подскажет - в каком направлении мб намагничены магниты статора?
Как то так:
Re: Стартер
#20 Сообщение Сергейsp » 15 фев 2011, 12:50
Вот инфу нашел по стартерам.
