Ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601
Ilya byh
Полное имя: Илья
Re: Ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601
#21 Сообщение Ilya byh » 27 сен 2023, 13:42
Неделю ездил нормально , сегодня утром опять заглох. Ругается на низкое напряжение и дроссель :wall:
Через елм на гене 14.4
Акум 13.6-14.0
Не знаю что делать, проблема не решена
Ilya byh
Полное имя: Илья
#22 Сообщение Ilya byh » 02 ноя 2024, 23:48
Поменял дроссель, купил новый аккумулятор проблема все та же :help: :ttt: :ttt:
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#23 Сообщение Fasterpast » 03 ноя 2024, 11:10
Да масса где-нибудь отваливается или другая гниль в проводке/волшебном разъеме итд.. Надо всю проводку прошерстить
Ilya byh
Полное имя: Илья
#24 Сообщение Ilya byh » 13 дек 2024, 16:35
Проблема решена! Замена контактной группы зажигания.
Ilya byh
Полное имя: Илья
#25 Сообщение Ilya byh » 12 фев 2025, 16:04
:yes: Проблема ушла на месяц, потом снова появилась, отдал электрику, пропаял мне приборку, отсоединил сигнализацию. Дроссель новый. Help , help, help!!! :help: :help: :help: все равно глохнет
Не знаю что делать! Основные ошибки p0562 (низкое напряжение бортовой сети )
и по дросселю
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#26 Сообщение Nikson1600 » 12 фев 2025, 20:15
Ilya byh писал(а):
12 фев 2025, 16:04
и по дросселю
обычно это приводит к долгому и мучительному ковырянию в электропроводке.
для начала я бы попрбовал отключить (вытаскивая предохранители) вообще всё, что не является необходимым для заводки и работы двигателя (прикуриватель, магнитола, даже фары и поворотники - на время тестов).
Ilya byh
Полное имя: Илья
#27 Сообщение Ilya byh » 13 мар 2025, 10:24
Nikson1600 писал(а):
12 фев 2025, 20:15
Ilya byh писал(а):
12 фев 2025, 16:04
и по дросселю
Так оно и получилось, перебрали всю проводку, дроссель, стартер, а по итогу отходило реле r3 за бардачком, подогнали ножки, поменяли местами с реле вентилятором и всё заработало, благо электрик свой тип, много с меня не взял.Думаю тему можно закрывать, всем спасибо!
#28 Сообщение ERV » 13 мар 2025, 19:07
Ilya byh писал(а):
13 мар 2025, 10:24
Ценная инфа, Илья :hat:
С почином!
#29 Сообщение timoha-07 » 13 мар 2025, 22:13
Да, с почином. "Редкий клубень расскажет о том что было в итоге".
