Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
Re: Горит индикатор отсутствия зарядки АКБ
Приехали щетки генератора
- Год выпуска: 2011
После того как аккумулятор разрядился полностью и машину завел с толкача, начал гореть индикатор аккумулятора, напряжение в бортовой сети упало на один вольт и стало 13.3 вольта.Выскочили две ошибки Р0620 и Р1632. В Симферополе нашел мастерскую где сняли генератор и отвезли на ремонт. Оказалось попадание воды в разьем модуля регулировки напряжения. Средний контакт отгнил и остался в гнезде разьёма. Пришлось менять модуль регулировки напряжения. А ведь он прилично толстый!!!! Так что вот так бывает, и генератор по чему то стоян японский, машина американская, сделана в Германии а генератор ускоглазых, вот как бывает. Электрик который ремонтом занимался просто оболдел, щетки как новые, провод как у кота яйца блестит, 120000 км пробега а генератор как новый!!!! Так что если вдруг загориться индикатор аккумулятора на приборке, проверти ошибки. Они Вам подскажут в какую сторону копать.
Здравствуйте всем, подниму тему
Началась точно такая же проблема с аккумулятором. Заводишь машину он загорается, через какое то время гаснет, потом снова загорается.
Подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть проблема?
- Полное имя: Пётр.
Rokok, ты для начала проверь напряжение когда загорается лампочка,и когда она не горит
Хорошо! На аккумуляторе напряжение замерить ?
Еще добавлю, что проверил предохранитель, с ним все норм. Потом прошелся по контактам, от генератора до аккумулятора, зачистил. Напряжение на не заведенном авто - 12.2, на заведенном 14.3
Rokok, забыл замер сделать на заведённом но с горящим значком "батарея"))) Ищи Krauf AHM0817MG, цена от 90 р за обе, полный аналог родных (не надо париться с перепайкой хвостов, контактная пластина уже заделана)) Потребуется замена коллектора ( или у токаря проточить, это после вскрытия) аналог должен быть в районе (максимум) 300 р, очень полезно промыть подшипники с новой мазью в них. Пыльники на подшипниках полимер-металл, поддеваешь аккуратно в паре мест с малого радиуса затупленным лезвием бумажного резака (главное не погнуть пыльник и не покоцать резину))(погнутое можно вправить подходящей гаечной головкой))) Отмывать удобно карбклинером, а если есть компрессор, то до "стерильной чистоты" моется. Мазь закладываем не более 30% по объёму полости подшипника!
