Глюк с дворниками.
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
Глюк с дворниками.
После ремонта ручки (стандартная проблема с ползунком омывателя лобового) систему взглючило- теперь задний дворник работает постоянно(даже при отключеной ручке) а нажатие на кнопку омывателя запускает все дворники,насос молчит. Омыв заднего тож пропал.
Каспера спрашивал если что)
Что делать и кто виноват?
Re: Глюк с дворниками.
Виноват сам ремонтёр; наколхоженный подвижный контакт движется далее положенного, иными словами новодел коммутирует не ту цепь, укороти" щедроты контактные" и будет штатная работа дворников.
chaika
- Год выпуска: 2011
по виду 1в1( но попробую,уже разбираю-собираю как акм)
и по виду дорожки там лишнего не закоммутировать. Я про центральный ползунок,который отвечает только за лобаш
В конце хода восстановленного ползуна, поперёк идёт дорожка. Если ползун длинный он её цепляет. Эт по памяти рассказываю, помню что аналогичный "эффект" был при ремонте, укорачивал.
chaika
- Год выпуска: 2011
Done/ Неправильная сборка. Есть тонкость,на драйве нашёл фото что могло пойти не так)
chaika
- Год выпуска: 2011
Закрывайте тему. Если что в питере есть восстановленная деталька,спросить меня)
Galaxy_m31
Тоже ремонтировал переключатель, но у меня другая беда - работает всё, кроме омывателя лобового стекла. Как только начинаешь прожимать кнопку омыва через несколько секунд сгорает предохранитель и безостановочно работает только задний дворник, ни включить ни выключить больше ничего нельзя. Спасает только выключение двигателя и замена предохранителя. С моторчика клему скидывал, без него сгорает еще быстрее. Дело в проводке или в переключателе?
Ну да, дело в проводке или переключателе. Еще может быть в гем дело, но менее вероятно.
Galaxy_m31
Заменил подрулевой переключатель - кз не исчезло. Подскажите, где провода идут?
Galaxy_m31, может проверить хвост от мотора омывайки под капотом от бачка по левому краю до "квадратного" разъёма у стойки? Или уже проверил?
Monkl
- Полное имя: Николай
Подобная проблема сегодня вылезла. Включил дворники лобового чуть сдвинулись и пред сгорел, при этом начал постоянно работать задний дворник, через какое-то время отключился. Заглушил, поменял пред, включаю дворники та же ситуация. Есть запасной переключатель, тож попробую заменить.Galaxy_m31 писал(а): ↑25 ноя 2023, 12:05Тоже ремонтировал переключатель, но у меня другая беда - работает всё, кроме омывателя лобового стекла. Как только начинаешь прожимать кнопку омыва через несколько секунд сгорает предохранитель и безостановочно работает только задний дворник, ни включить ни выключить больше ничего нельзя. Спасает только выключение двигателя и замена предохранителя. С моторчика клему скидывал, без него сгорает еще быстрее. Дело в проводке или в переключателе?
В начале года разбирал моторчик дворников, у меня одна из трёх пластин прогорела от нагрузки, подпаял другую пластину. Вот грешу ещё на нее, может оторвалась и коротит там контакты.
Monkl
Пред перегорает когда просто включаешь зажигание
Monkl
скинул я моторчик дворников, дело оказалось в нем. Отключал так же задний, но дело в переднем. Как ранее писал, я ремонтировал одну из трёх пластин в моторчике, и от нагрузки припой расплавится (примерзали дворники к стеклу) и ремонтная пластина сместилась и застыла, тем самым коротила другие дорожки.Galaxy_m31 писал(а): ↑07 дек 2023, 19:45Заменил подрулевой переключатель - кз не исчезло. Подскажите, где провода идут?
Galaxy_m31
